PROBLEMA AC CLIMA E 46 HELP!
mihai_if
pe un catalog VEMO cu uleiuri pt compresoare a.c. ,scrie ca trebuie sa am in instalatie 150g ulei :)
cert e ca exista o contradictie undeva,cei ce vand ulei pt compresoare zic ca intra mai mult ,cei ce vand freon zic ca intra mai putin , unii chiar nu baga deloc ulei in instalatie... :twoup: a mea de cand am cumparat-o si pana in prezent nu a primit nimic la capitolul freon-ulei si avea din fabrica si pana acum 6g
Edited by POIUYT
Am rezolvat problema destul de simpla in cazul meu ,dar extrem de grea in cazul mecanicilor cu "laptopuri":) problema incepea de la o banala imbacsire a radiatorul de clima cu praf ,frunze etc..era formata o pazla pe radiator ... din cauza aceasta aveam tot felul de probleme: presiune mare pe instalatie (lichid fierbinte=presiune) modulul de ventilatie al radiatorului saracu nu mai stia ce sa faca sa raceasca ,cand treapta 1 cand treapta 2 ,la un moment dat "renunta", nu mai spun de compresor se oprea si pornea la 3 sec!!!! avem o tara destul de "IMBACSITA "sfatul meu e sa va aerisiti masina cat mai des posibil....:) va multumesc tuturor! :twoup:
Am urmatoarea problema, daca opresc compresorul de ac, in masina nu imi intra aer de afara.
Imi intra un aer foarte cald.
Am incercat si cu optiuna auto fara ac si cu ventilatia pornita pe la parbriz sau doar mijloc sau doar picioare si nimic. Pe auto imi baga fierbinte pe la picioare si rece in rest. Practic folosesc ac doar prin bord pentru racire si daca nu e foarte cald afara toata ventilatia oprita si geamurile deschise.
La test a iest ca este busit senzorul auc. Sa fie acesta sau doar acesta cauza?
bmw 318, 2002
Multumesc.
Edited by wsc
Salutare,
Hai sa va intreb si eu ceva. Mie nu imi merge clima decat asa vreo 10 minute dupa care decupleaza.
Sunt din TM si am fost la 2 specialisti in AC care mi-au spus ca freonu e ok, dar ventilatorul de la radiator nu baga si viteza a 2-a (ala cica are 2 viteze de rotatie, si al meu merge doar cu prima, si nu face fata doar asa).
Ideea e ca exista acolo un modul, un releu care ii spune ventilatorului cand sa porneasca si probabil si cu ce viteza. Ala se pare ca e stricat (sau partial stricat, pt ca de pornit il porneste, doar ca nu "baga in a 2-a").
De cumparat se cupara doar cu intreg ansamblul, adica cu tot cu ventilator suport, etc , destul de scump, cateva sute de euro. Dar pe la schroturi e posibil sa gasesc.
Voi ce ziceti asta e problema? Sau stiti de unde as putea face ros de releul asta ? Undeva pe langa Timisoara.
Merci mult
bmw 318, 2002
Multumesc.
sal fa o proba si scoate senzorul auc,e pe partea stanga 'lipit" de capacul electroventilatorului(.sau nu-ti inchide circuitul de apa) ai pe instalatie 2 electrovalve care inchid circuitl de apa atunci cand setezi temperatura
Salutare,
Merci mult
da eu zic ca ala e! la second hand gasesti si cu 5 mil:)
Senzorul auc l am scos. Baga cald in continuare. Spune mi te rog mai multe detalii despre cele 2 electovalve. Ce rol au, cum se numesc poate chaiar ce coduri au. Cum se schimba? Multumesc. Am mai auzit de problema cu electrovalvele la un e36. Edited by wsc
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=18 piesa 7,daca te pricepi poti sa o dai jos sa-i faci o proba... poate a ramas blocata... :twoup: :)
Salutare,
Merci mult
Unde ? Ca am cautat pe la schrotturi prin Timisoara, am sunat la cativa din Arad si nu au.
Salutare,
Merci mult
0723 545 750 e din bucuresti ,dar nush daca trimite prin curier....
  • 5 weeks later...
