senzor dsc
Iti sugerez sa faci mai intii o diagnoza.
La mine se aprindea dupa un timp martorul DSC din bord - se aprindea dupa ce mergeam in linie dreapta 2-3km.
A fost eroare "steering angle" - care s-a corectat prin soft.
Eu am E39 dar poate ca ai aceeasi problema -este doar o sugestie nu un diagnostic !.
Guest poleposition
Din cate stiu, DSC-ul se foloseste de unitatea ABS, adica este o singura smecherie care se ocupa si de ABS si de DSC.
Daca era sa fie asta defecta sau cu eroare, iti aparea mesajul DSC/ABS Failure.
Mai este senzorul de viteza si cred ca la asta faci referire, care este piesa 9 din diagrama de mai jos.
Sa stii ca asemenea erori pot surveni fara sa fie vreun defect anume ci o fluctuatie de tensiune, sau bateria pe duca.
Pateam din ce in ce mai des mesaje de eroare de tot felul la M6 si dupa ce am schimbat bateria, nu au mai aparut. Asta a fost sfatul celor de la Automobile Bavaria si au avut dreptate, ca ma luase cu nervi deja, sa schimb unitatea ABS/DSC, apoi imi mai dadea erori la cutie si asa mai departe... totul a fost din cauza bateriei.
uite poza:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=20
Edited by poleposition
Guest poleposition
e conform diagrama: "speed senzor", piesa 9, nu mai carcoti parinte :twoup: Eu nu am gasit yaw sensor pe realoem. Edited by poleposition
cand cautam eu yaw sensor, chiar tu mi-ai dat diagrama la E46 :twoup:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=904211
dupa cum ziceam, asta era la E46 !!!
becurile de ABS+DSC erau aprinse + eroare(nu mai stiu exact exprimarea)... s-a schimbat senzorul...s-au stins martorii, n-a mai dat eroare...
Edited by Rhaziel
