Probleme climatizare
florenting
Salut!
De ceva timp instalatia de climatizare a inceput sa faca figuri..in sensul ca nu mai vrea sa bage aer decat pe la picioare, indiferent de comanda data.Cine poate sa ma ajute cu sfat? Trebuie schimbat panoul de clima sau este vreun motoras care trebuie schimbat?
Masina in cauza este un 320 i- E 46.
Salut!
aeroterma are pe ea 3 motorase , cate unul pentru fiecare pozitie , adica picioare , parbriz si central , probabil ca cele pt parbriz si central au ramas blocate , sau in cel mai rau caz sau ars , ca prima incercare scoate borna MINUS de la baterie si lasa masina asa 30 de min , pune-o la loc si vezi daca este vreo schimbare , daca nu trebe sa ajungi la aeroterma sa vezi daca motorasele respective mai functioneaza , in cazul in care sunt arse apar la tester
Salut!
Am dus masina la tester si nu apare nici o eroare..nasol moment...
Atunci inseamna ca servomotoarele iti functioneaza. Aceste actioneaza cate o clapeta de sens, probabil acelea au ramas blocate sau s-au rupt. Problema asta am avut-o la un Peugeot, am schimbat clapetele si totul OK, imi baga aer rece pe partea stanga indiferent de comanda data.
Vreun baiat priceput care sa ma ajute gasesc ?tks!
Am urmatoarea problema, daca opresc compresorul de ac, in masina nu imi intra aer de afara.
Imi intra un aer foarte cald.
Am incercat si cu auto fara ac si cu ventilatia pornita pe la parbriz sau doar luneta sau doar picioare si nimic. Pe auto imi baga fierbinte pe la picioare si rece in rest. Practic folosesc ac doar prin bord pentru racire si daca nu e foarte cald afara toata ventilatia oprita.
La test a iest ca este busit senzorul auc. Sa fie acesta sau doar acesta cauza?
bmw 318, 2002
Multumesc.
