Presiune pompa benzina e46 320i motor 2200cmc 170cpcp?
Am un e46 320i 2200cmc 170cp din 2003 si de curand am schimbat pompa de benzina insa am probleme cu pornirea la rece.
Pompa care am pus-o este Pittsburgh de 3.5 bar. dar nu sunt sigur daca pentru motorul meu (de 2171cmc) este buna sau ar fi trebuit una de 5 sau 5.5 bar.
Stiti cumva ce pompa are nevoie motorul asta, sau poate aveti alte pareri despre problema mea! Apreciez orice sugestie!
Multumesc,
Alex
Pompa in sine trebuie sa poata produce mai mult de 3.5 bar, pentru ca limitarea presiunii sa se faca in regulatorul de presiune si in rampa sa ajunga 3.5 bar. Daca pompa ta nu poate produce decat 3.5 bar nu e in regula, pompa trebuie sa fie capabila sa produca 5-6 bar.
Merci mult pentru raspunsuri.
Asa stiam si eu. Initial stiam ca trebuie sa scoata 3.5 bar si am cumparat-o.
Ulterior, cand am observat problema si m-am mai interesat, cineva mi-a zis ca as fi avut nevoie de 5 bar.
Tot nu stiu ce sa fac, adica daca sa caut una de 5bar sau sa schimb regulatorul de presiune.
Merci oricum inca odata.
PS Am comandat-o in functie de tipul masinii iar vanzatorul a gasit codul si mi-a adus-o.
Regulatorul de presiune e montat sa-ti tina presiunea constanta la 3.5, indiferent daca are in spate o pompa noua care baga 6 bari sau una veche care duce 4-5 bari, el nu poate sa bage presiune mai mare decat primeste, el doar taie din ea pana la valoarea pt care e facut.
Cel mai bine vorbeste cu un mecanic, masurati presiunea inainte si dupa regulator, consultati manualul cu valorie date pt masina ta si impreuna luati o decizie.
