cumpar pompa injectie
Am nevoie de o pompa de injectie de 2.5 TDS sau TD, cea electronica (de la modele cu potentiometru la acceleratie, nu cu cablu model vechi). Pompa poate avea capul hidrauluic defect, ma intereseaza sa functioneze controlerul electronic al pompei perfect, restul nu imi e de folos. sau eventual cumpar doar controlerul (partea de sus a pompei unde intra firele). pompa s-a pus pe 324/524 TD si 325/525 TD/TDS. Ma intereseaza sa nu coste o caruta de bani, intrucat starea capului hidraulic nu ma intereseaza.
0756 033 812 Mihai
Multumesc
stiu, de-asta sunt si in dubiu daca sa schimb modulul cu altul SH sau pompa intreaga cu una mecanica, si sa transform acceleratia din drive by wire in drive by cable, ca la modelul vechi de E30/E28. motorul M21 a avut pe el ambele tipuri de pompe de injectie, n-ar fi o tiganie schimbarea asta, ci doar un pas inapoi, contra evolutiei electronicii la motor.
pana una alta masina merge bine, porneste la sfert de cheie la rece si la cald, doar o mai apuca uneori sa nu traga, si abia ma misc peste turatia de relanti, pret de maxim 1 minut. sau, la extrema cealalta, se hiper-sensibilizeaza acceleratia, si cand abia o ating trage ca nebuna de parca sunt pe la 3000 RPM in full boost, iar eu abia daca am 1500 rpm la momentul ala. ciudat comportamentul oricum, si din informatiile oferite de maretul internet este de vina placuta electronica din pompa, care din cauza temperaturii mari a motorinei care incalzeste si restul corpului pompei s-a supraincalzit si o ia razna cateodata.
