ajutati un incepator plzz
dyk_525
va salut pe toti de pe acest club, sunt nou pe aici si sunt proaspatul posesor al unui E39 525d din 2002 si am si eu o nelamurire: cand invart volanul la maxim si in stanga si mai ales in dreapta se aude un scartait. ce ar putea cauza asta?
Primul indiciu - uleiul de la servo nu este la nivel. Completeaza pina la nivel si vezi daca mai face dupa aia .... . Daca tot face dupa ce ai completat uleiul la nivel si facut 3-4 viraje complete st-dr, sunt alte probleme dar nu are rost sa te sperii pina nu verifici nivelul uleiului din servo.
din ce an a inceput sa se faca facelift la e39? si care ar fi modificarile care sa se vada? si mai am o nelamurire cum se porneste webasto? ca am auzit la cineva ca ar fi dupa telecomanda dar eu nu am functia asta pe telecomanda
sunt 2 feluri, unul care porneste automat la temperaturi sub zero si ajuta sa se incalzeasca mai repede motorul, in special la diesel, si unul care are mai multe functii programabile. Cel de-al doilea tip il poti programa sa iti incalzeasca interiorul iarna, sau sa porneasca ventilatia vara sa mai racoreasca putin masina..
sau nu am webasto si am fost mintit?? dar am vazut pe aripa stanga o tablita cu mai multe serii si alte date tehnice si scrie ca titul cu litere bold webasto si are si o baterie in portbagaj si din cate stiu bateriile din portbaj sunt pt webasto. daca nu e asa va rog lamuriti-ma
pai daca bateria din protbagaj e pentru webasto atunci pentru motor si restu unde ??????????? :twoup: :)
la BMW bateria este in portbagaj ( nu exista o alta baterie )
daca ai tablita pe aripa, pe care scrie WEBASTO atunci ai webasto
ai cass, mid, sau navi?
daca ai navi atunci trebuie sa scrie la menu aux ventilation sau aux heating/ventilation
daca ai doar aux ventilation se poate activa din tester si aux heating/ventilation
daca ai doar aux ventilation inseamna ca webasto porneste odata cu motorul ( in cazul in care webasto este functional, se mai strica bujia sau pompa de la el ) la o anumita temperatura exterioara ( ex 3 gr C nu stiu exact ), asta poti sa verifici doar cand se mai raceste afara
Edited by ahiile
am mid...dar nu am nici un buton pe nicaieri care sa induce aux heating/ventilation
cu bateria nu am stiut si am intrebat si eu, la o alta masina am avut baterie in portbagaj strict pt webasto daia am crezut ca este strict pt aceasta optiune
du-te cu VIN la un dealer si ia-ti lista cu optionalele masinii.
sau cauta pe forum, ca erau baieti cu acces la informatiile astea.
