Probleme e36.325tds station wagon an 1996
Salut toti membrii bmwclub
Am ceva probleme cu pisica mea e un 325 tds din 11.06.1995
Prima cu clima ,porneste si se opreste dupa bunul plac,afisajul la fel se aprinde indica 17grade dupa cateva sec se opreste implicit odata cu afisajul se opreste si porneste si aeroterma.Am incercat sa vad ce are am miscat de mufa aia in spatele afisajului ,consolei climatronic,cu mufa albastra mare scoasa merge aeroterma atat timp cat e pus contactul sau merge motorul.Dupa aceste incercari esuate de a rez am observat ca am reusit sa fac sa numi mai indice in bord ceasurile de motorina si temperatura apa,sau pura coincidenta.
Mai are si in alta parte sigurante dacat cele de la motor in stanga ca am verificat si sant toate ok.
MULTUMESC ANTICIPAT PTR EVENTUALELE SFATURI.
