Motor calat? - sau va urma?
De o saptamana pe langa zgomotul la motor (520i) se mai aude inca un zgomot de motor dar mai surd. Motorul nu mai trage la fel de bine :twoup:
azi am vrut sa verific nivelul uleiului si am vazut ca este la minim (asta dupa ce sapt trecuta am completat cu 1l de ulei fiindca mi-a scris in bord) si are un miros intepator ... dupa parerea unuia de motorina ... masina e benzina.... plus ca uleiul este "subtire"
Masina trebuie sa ii fac revizia peste 500km... dar imi este teama sa nu se fi calat motorul sau sa urmeze acest lucru. Nici un martor nu se aprinde in bord.
de asemenea, cand incalzesc motorul cand ajunge turatia cam la 800rot/min incepe sa tremure rau si sa "bata"(du-du-du).
Pe tester (la BMW) cand am mai dus-o nu a aratat nimic...
Ms anticipat
Ms anticipat
Probabil e din cauza benzinei...
chestia cu duduitu la turatia de 800? bag numai benzina 99 de la petrom si numai de la o anumita statie, ca mi se pare mai buna si cand face cand nu face du-du-du. daca bag de la orice alta statie din buc, tot 99 sau 100 face la fiecare pornire.
Cel mai probabil motorul nu merge cu toti cilindrii, daca n-a schimbat bobinele cum i s-a sugerat in celalalt topic, probabil de asta face asa. Iar daca n-are scanteie pe un cilindru, probabil ca uleiul se contamineaza cu benzina.
du-du-du-ul ala se aude cumva din zona carcasei filtrului de aer?
Nu stiu de unde se aude... pare ceva pe dedesubt. Problema cred ca este de la uleiul care a fost bagat la revizia interiaore acum 10k km. Cred ca era "facatura" de Castrol :twoup: (Made in Hungary)
@poleposition: 1.te plictisesti? sau nu ai ce face?
2. chestia aia care haldacaia atunci la 800 de ture (am aflat dupa ca haldacaia la orice turtie :) dar dupa ce s-a ars) era din cauza bobinei pe care am schimbat-o si nu mi-a mai facut probleme pana acu :)
Am facut revizia si totul s-a schimbat. Bujiile erau cele originale si erau vai mama lor :twoup: iar uleiul eram si el aproape dus.
Am bagat in ea 6.7l de ulei BMW (e corect 6.7l? sau trebuie mai mult) iar cand am ajuns acasa, surpriza: Imi da eroare calculatoru: Engine oil pressure too low stop immediately! :)(((((( (eroarea cu rosu NU cu galben)
Prin urmare.... stie cineva ce are ??? Cand verific joja, nivelul uleiului e perfect la mijloc. Se poate sa fie vreun senzor defect ceva?
Eu de cand o am am avut grija de ea, sa nu o turez, sa ii bag benzina buna. Cunoscandu-l pe fostul proprietar, cred ca e asa cum zici u :twoup:(( nici nu avea permis :)(. Oricum nu asta conteaza.
Dupa revizie nu se mai aude nici du-du-du (cred ca era de la bujii nu faceau aprinderea corect). Cand turez motorul nu se aude nimic, motorul merge rotund, nu se chinuie, numai ca atunci cand merg mai mult timp cu ea in 3-3.5 mii ture incepe sa imi zica engine oil pressure low. stop the engine!
Ma gandesc ca e vreun senzor ceva dat peste cap?! fiindca ma repet, nivelul uleiului e perfect.
E posibil sa se fi stricat pompa de ulei. Si tu degeaba ai ulei daca acesta sta cuminte in baia de ulei in loc sa stea acolo unde trebuie (pe piesele in miscare).
Si tu ai sa distrugi motorul daca mergi cu el asa si te astepti sa gasesti rezolvarea pe forum.
Daca ai bec rosu - fa bine si baga o tura cu masina pe platforma sau tractata pana la mecanic.
Poate fi stricat doar senzorul - dar ai de gand sa risti 1000 sau 2000 de euro pentru asta?
Edited by MOTANUL
Corect. Ms. Dar becul nu sta aprins tot timpu. daca pornesc acu motorul dupa ce l-am lasat 5 minute, nu imi mai apare eroarea.... e ceva ciudat... si nu imi dau seama?! Edited by bbe60
