Motor calat? - sau va urma?
Corect. Ms. Dar becul nu sta aprins tot timpu. daca pornesc acu motorul dupa ce l-am lasat 5 minute, nu imi mai apare eroarea.... e ceva ciudat... si nu imi dau seama?!
Nu stiu, dar trebuie verificat. Eroare asta indica ca nu mai ai presiune de ulei. Daca e la nivel, ramana 3 cauze:
- pompa de ulei stricat, cum e scris mai sus
- uzura foarte mare in motor (cuzineti) din care rezulta pierderi mare de presiune de ulei
- senzor ulei stricat
Daca face doar scurt dupa pornire si in mers nu mai apara (nici cand motor e cald) mai poate sa fie stricat o valva care tine ulei in motor dupa ce o opresti. Si atunci dupa pornire, dureaza mai mult pana face presiune de ulei. Motorul meu M30 are valva asta in carcasa de filtru de ulei, nu stiu daca si masina ta are asa veca, sau unde o are.
Nu mai mergi cu masina pana te ai lamurit!
Deci mie imi apare eroarea dupa ce merg cu ea sa zic vreo 10km. Chiar pana sa opresc motorul in parcare :twoup:
Suna a varianta 2; uzura foarte mare in motor (cuzineti) din care rezulta pierderi mare de presiune de ulei
Cand sa incalzeste motor, ulei devine mai subtire, pierde mai multa presiune, si scade sub minimul necesar. Uzura asta probabil a aparut din cauza ca masina a mers mult cu benzina in ulei.
Sper sa nu am dreptate.
am intarziat un pic cu raspunsul. motorul nu are nimic. senzorul de la temperatura in ulei s-a ars. trebuie schimbat pt ca indica temperatura de -40grade :twoup:)). E 50RON si oricum nu mi s-a mai afisat de atunci (o sa il schimb cat de curand pt ca operatiunea dureaza cam mult 2-3h pt ca trebuie data galeria jos).
In rest totul merge in parametrii :)
multumesc pt toate raspunsurile primite :)
