martor abs
cosmin_sb
masina este compact 316i 96,am o problema care nu-i vad rezolvarea, martorul de la abs ramane aprins, atunci cand ramane aprins nu se stinge de la inceput , de cand pornesc masina , daca incerc de mai multe ori la inceput sa rotesc cheia se stinge intr-un final, dar dupa putin timp se aprinde din nou, de cele mei multe ori nu se aprinde, ramane stins dupa ce am pornit masina, am verificat senzorii de la fiecare roata vizibil par a fi ok, firele sunt bune, nu stiu care ar fi problema, sa fie unul din senzori dus?, cum aflu care e?
Pui o frana brusca la 20-30 la ora, si vezi daca se blocheaza rotile.
La mine s-a aprins intr-o zi becul, si nu s-a mai stins. Nici ABS-ul nu mergea. Am fost la tester, si pe tester mi-a spus ca senzorul fata stanga e nasolit. In plus, testerul mai dadaea si informatii suplimentare, valorile in ohmi pe care trebuei sa le aiba un senzor, etc.
Am schimbat senzorul cu unul sh, si cum l-am infitp in mufa totul a revenit la normal.
Deci. Testerul in primul rand.
cunoaste cineva un tester bun in sibiu
Poate fi dintr-o mufa belita, un cablu belit, un senzor belit, pompa belita. Faptul ca defectul apare aleator, nu restrange in nici un fel aria pieselor suspecte.
Ai putea sa incerci prin a curata mufele senzorilor de la fiecare roata.
Fa rost de un aparat de masura. Masoara fiecare senzor de la roti, si vezi ca trebuie sa aiba intre 0.8 si 1.14 kΩ.
Mie imi spusese testerul ca e vorba de un senzor fata (dar nu zicea care din ei). I-am masurat cu un aparat, si intr-adevar cel care indica inafara plajei asteia era cel defect.
Aceiasi problema am avut-o si eu cu un 316i din '94. A inceput din iarna, la fel se aprindea si cand ii puneam contactul iar, se stingea. Si mai se aprindea de nebun cand mergeam. Am pus-o pe un tester si mi-a spus ca la 2 roti, una de pe fatza si una de pe spate, indica viteze diferite fatza de celelalte 2. Adica la doua arata ca merg cu 8km/h iar la celelalte cu 2km. Mi-a spus ca senzorii nu au nimic, doar ca a intrat noroi la ei, si treb curatzati. Le-am dat cu spray de curatzare si nu mi-au mai facut probleme.
o sa incerc in weekend, poate asta e cauza , o sa ii masor pe fiecare in parte si totodata o sa-i si curat mai atent..
merci de sfaturi!
  • 3 years later...
