bmw e36 coupe - multiple probleme
1. am o problema cu geamul stanga. butonul functioneaza invers, la fel si sistemul de lasat putin in jos cand deschizi usa. functioneaza de parca geamul inchis e in pozitia de geam deschis. am scos butonul si nu e de acolo. unde poate fi problema?
2. nu-mi merg becurile pe masarier. am inteles ca poate fi sonda, pentru ca becuriel sunt ok. ce altceva ar mai putea fi? unde se gaseste o sonda? la ce pret? e greu montajul?
3. unde poate fi modulul de alarma? pentru ca ori e legat gresit, ori e prost el.
Pentru a putea da jos fata de usa trebuie ca mai intai sa scoti panoul de comanda al oglinzilor electrice (daca ai) si carcasa manerului de deschidere al usii (cum stai tu cu fata la ea, tragi spre dreapta, ai grija sa n-o rupi). Vezi ca fata de usa are niste clipsuri ce o tin prinsa de portiera, si de asemenea, ai grija sa nu le rupi.
Depinde ce motor ai pe masina si ce cutie de viteze, poate fi in stanga, poate fi in dreapta, este o singura sonda in care duc doua fire pe cutie, o gasesti sigur. Clipsurile ar trebui sa le comanzi inainte sa desfaci fata de usa ca sigur se vor rupe cateva, eu le-am comandat la toate usile si le-am schimbat. Ai grija cand desfaci ca s-ar putea sa se rupa si clemele de pe fata de usa, alea unde vin clipsurile montate, am patit si treaba asta. In rest, nu e mare inginerie. Spor la treaba.
