martori ABS si ASC la BMW 520i 2000
salut
am si eu un bmw 520i din 2000 mi sa aprins martorul abs si asc am fost la testar si mia dat defect codul "30 left rear wheel speed senzor"
am schimbat senzorul abs cu unul nou si tot aprins a ramas in bord am mai fost inca o data la testar prima data a dat tot aceas problema si atunci am schimbat si chestia aia de pe rulment unde citeste senzorul abs cu una folosita si mam dus iara la testar si nu mia mai dat nici o defectiune dar becurile au ramas aprinse in bord.
am fost la controlul tehnik si mia spus ca unghiul de fuga este -20 mm si ar trebui sa fie -14mm +14mm sar putea sa fie si din cauza asta?
mentionez ca masina e cu volan pe partea dreapta.
P.S nici kilometrajul nu imi merge
multumesc anticipat
salut
multumesc anticipat
cum se numeste testerul la care ai fost???
Edited by severus_phantom
Stai linistit, e doar Senzorul de stanga Spate dus.
Skimba`l si totul o sa fie ok.
eu am patit acelasi lucru acum 3 sapt. am skimbat senzorul, si totul a revenit la normal.
in cazul in care au ramas aprinse, trebuie o resetare cumva la un tester intr`un service autorizat.
poi omul a zis ca a schimbat deja senzorul stanga spate si degeaba tot aprins a ramas martorul abs si asc.e partea electronica de la pompa de abs din pacate.e o problema generala la bmw
noua e scumpa cam 2100ron(dar daca iti permiti e cea mai buna varianta)
second e riscant(risti sa iei una care te poate tine o luna,sau sa o iei gata strica,cum am patit eu)
exista si a 3-a varianta:reparatul.eu asta am ales in cele din urma la userul @GAGO pe care il recomand.
ca sa mai reduci din costuri si daca nu ai aruncat vechiul senzor,ai putea sa il montezi inapoi si sa il vinzi pe cel luat nou.
din pacate ai dat peste niste mecanici parsivi sau foarte nepriceputi.te-as sfatui sa nu mai mergi la ei,sa cauti un service serios.bafta
am patit si eu o chestie asemanatoare si a fost un senzor care nu facea contact tot timpul. L-am inlocuit ca sa nu am probleme insa poate fi si din calculator. E bine sa mergi si la un tester adevarat care sa iti si poata sterge eroarea. eu am intalnit genu care nu putea sa mi-l stearga nicicum. Electronica la sist astea cade de la o vreme. da-i un search si vezi ca e cineva din tm care repara si calculatoarele acestor sisteme.
si eu am patit acelasi lucru la masina unui prieten e39 525tds din 2000..acum vre-o 2 luni i-a dat eroarea de senzor spate stanga,l-a schimbat si a mers ok,acum 2 zile iar a aparut aceeasi eroare pe tester si in bord asc si abs aprins.a schimbat iar senzorul insa eroarea nu se resteteaza iar pe tester nu mai apare eroarea.cineva a mai patit asta? Edited by cata precup
Acelasi treaba o face si bmw-ul meu, senzor roata stg l-am schimbat si tot asa...daca a-ti rezolvat careva problema asta va rog sa-mi spuneti si mie :twoup: .ms?
pai daca ai verificat directia, senzorii abs , cablurile aferente si toate-s in regula inseamna ca e dus calculatorul de abs.Userul Gago se ocupa de reparatii. E, dupa parerea mea cea mai valabila optiune.
