zgomot la schimbarea vitezelor
RobyS
se da un E46 diesel de 2 litri ....
se merge cu o viteza relativ mica in cautarea unui loc de parcare printre blocuri....
se schimba din viteza 1 in 2 si viceversa.....
rezultat : mi se aude ceva sub masina ... un zgomot infundat nu exagerat de tare, doar cateodata.
am obsevat comportamentul asta la apropierea de semafor cand schimb in a 2-a sau in viteza 1.
fara bruscarea masinii.....la o schimbare lejera....
intrebare : ce sa fie oare ? ceva bucse cardan sau ?
va rog sa-mi dati si link pe realoem la partile care credeti ca-s de vina si trebuie schimbate.
multumesc anticipat.
  • Replies 59
La mine se tot aude un zgomot infundat pe la grup si la Filaret mi-au zis ca este dusa bucsa din spate de la diferential...
manopera doar pentru bucsa aia... 460 de lei...
se aude in special daca schimb brusc vitezele si la schimbari alternative treapta 1=marsarier...
Exact asa se intampla si la mine, cand schimb in tr 1 sau marsarier.
  • 8 months later...
Cu masina pe un canal, un om in masina si un mecanic dedesubt s-a tras concluzia ca nu e nimic la cardan ci in cutia de viteze... se pare ca sunetul acela infundat se aude in treimea superioara a cutiei.
uleiul in cutie si diferential spate? si la mine se auzea la X3 un sunet, am schimbat la transmisie uleiul si se aude mult mai infundat. Exista anumite jocuri in angrenajele mecanice datorita uzurii. La concluzia asta am ajuns eu dupa indelungi framantari si dupa 190 000km pe plaiurile mioritice.
Nu sunt mecanic si asta e doar parerea mea
da stiu eu ... am postat un clip pe pagina cealalta , uitate sa vezi daca sunetul e la fel atunci
trebuie sati schimbi planetarele ... nici un mecanic no sa fie de acord cu ideea asta
pt ca ei testeaza planetarele in stilu vechi , pt masini cu tractiune fata , iar ale noastre
nu se strica la fel, astea se strica pe partea cu diferentialu , in burdufu ala , si nu ai cum
sa testezi numa daca le dai jos , va garantez ca ele is
