Cum fac sa .... ?
Nicky_Santoro
Din moment ce nu am gasit un thread dedicat cu intrebari la e90, intrebari legate de functionalitati, am decis sa deschid unul.
In cazul in care mi-a scapat, rog frumos un moderator sa faca respectiva mutare.
Cum fac sa .... :
1. Pentru sensorul de ploaie sa functioneze putin mai alert, mi se pare ca sterge destul de rar cand vorbim de o ploaie dintr-aceia mocaneasca. Am pus acel knob chiar la 2 si la fel sterge.
2. Cum fac sa spal DOAR geamul si nu si farurile? Prima spalare a geamului chiar daca nu apas continuu, activeaza si spalarea farurilor. Daca mai spal parbrizul de inca 3 ori dupa de ex, spalatoarele de faruri raman la locul lor. Nu imi dati solutia sa pun farurile pe off pt ca ... vreau sa spal noaptea de ex. Mi-e greu sa cred ca de fiecare data prima spalare a geamului dupa pornirea motorului este cu tot cu faruri. singura data cand am vazut ca nu arunca cu lichid prin cele de faruri a fost cand nu mai aveam lichid de parbriz, doar in bord. Ajunsese undeva la momentul cand se aprinde senzorul de averitizare si cumva isi dozeaza lichidul DOAR pt parbriz si luneta (in cazul touring, e91)
3. Cum fac sa imi scrie pe navi posturile de radio cu numele lor, gen PRO FM, GUERRILLA, etc si nu LOCAL - 46, LOCAL - 47? La unele le vede dupa numele, RDS si TP fiind evident activate la toate, la altele vede doar frecventa si la majoritatea LOCAL - xx
4. Nici la acest model nu exista display pt volum? Min ||||||||| MAX? Tot 'dupa ureche'?
5. Comanda vocala este in Lb Germana, chiar daca limba pt navi este English, se poate seta pt English sau trebuie resoftare?
Cam astea ar fi momentan, daca mai imi vin in minte mai postez.
Multumesc anticipat!
1. eu am schimbat parbrizul la seria 1 si ... senzorul de ploaie nu mai are chiar aceeasi sensibilitate ( spre deosebire de coupe sau x3 ) ... poate ai avut si tu parbrizul schimbat ( zic si eu :twoup: )
2. nu cred ca exista vreo posibilitate sa speli doar parbrizul si sa nu se activeze si spalatoarele de faruri, atunci cand considera ele
3. daca muti pe un post de radio ( LOCAL-xx ), dupa un timp o sa vezi ca iti apare si denumirea postului radio, eventual salveaza'le exact in momentul in care apare denumirea ( eu asa am facut )
4. aleluia - nici nu cred ca exista ( te ajuta cu ceva sa stii ca nu e volumul la maxim, dar tu nu mai poti de urechi ?? )
5. habar n'am.
1. nu prea ai ce sa-i faci
2. tragi f scurt de maneta. Altfel nu poti. Sau opresti farurile cand speli parbrizul :twoup:
3. Nu am idee
4. Nu exista (la E60 cel putin pentru ca automat se regleaza amplificarea)
5. trebuie resoftare
Multumesc frumos pt raspunsuri.
1. Da, a fost schimbat pt ca este prea nou, cred ca ai dreptate, problem solved, merci :twoup:
2. Nu vreau sa spal doar parbrizul ci sa spal si farurile daca tin lung apasat pe spalator, nu cum am apasat 'tssssst' si pe faruri. La alte marci de ex pornesc spalatoarele de faruri dupa o apasare de 1,5 - 2 sec continuu pe acea maneta
3. Multumesc, o sa incerc
4. Aici era o chestie mai mult de ... nush, limitare, nu vreau ca de fiecare data sa dau mai incet sau mai tare in functie de postul de radio sau calitatea track-ului de pe cd, unele se aud mai tare, altele mai incet. In sfarsit, ordinaria de Clio Symbol are ... nu inteleg misterul asta, sa nu stim care este maxim pt ca nu putem ajunge niciodata la el, uhhhh
5. -
Edited by Nicky_Santoro
