pedala de acceleratie intarita!
salut!masina e un e46 318i,nfl si de ceva vreme am observat ca pedala de acceleratie s-a intarit,adica se simte ca trebuie sa o apesi mai cu putere,iar cand pornesc AC-ul devine tot mai tare.a patit cineva asa ceva?tin sa mentionez ca masina nu trage cum ar trebui,am avut erori pe tester,senzorul care se afla pe cotul de la termostat si senzorul de la axa cu came,care ulterior au fost schimbate.am inteles ca la pedala ar fi o chestie de vacuum si de aia s-a intarit.aveti cunostinte de asa ceva?au legatura una cu alta?din cauza asta e posibil sa nu mai traga masina normal!!!
corpul de la aceleratie a mai fost curatat...pedala cum sa o verific?maine o demontez toata,...masina :twoup:
Nu are rost
Este posibil la tine sa fie o problema la cablu. Daca s-au rupt unul sau mai multe din toroanele lui este foarte probabil sa apara chestia asta....este impiedicata alunecarea in interiorul mantalei exterioare.
Desfa-l de la corpul de acceleratie si trage cu mana de el (cu o mana tii mantaua exterioara si cu cealalta tragi si impingi de firul central)...Vezi daca se simte o piedica in alunecare
Edited by DanS
am sa verific chestia cu cablul.dar am mai observat o chestie,cand o accelerez si schimb treapta de viteza,se aude un sasait,ca si cum ar trage aer pe undeva.ce ar trebui sa verific?
Accelereaza de cateva ori motorul manual cu capota ridicata si posibil sa localizezi sursa (in cazul in care e de pe acolo).
Asta e numai o presupunere...Ia un mecanic cu tine in masina si fa o proba...
aceeasi problema o am si eu numai ca eu am pedala mult mai moale ca inainte...:(nu mai e la fel de sensibila...
