o ciudatenie cu e39 525d
Salutare tuturor .
De ceva vreme am o problema foarte tampita cu masina si nu gasesc pe nimeni sa-i dea de cap. Am undeva un scurt circuit care afecteaza: kilometrajul , servotronicul si climatronicul.
Asa din senin nu au mai functionat , si daca spal motorul sau ploua afara revin toate la normal cam 20 min-juma de ora,dupa care iar mor toate. Nu vad care e legatura intre bord si kilometraj si clima, aia e intereseant.
Am pus-o de 3 testere, au verificat-o 2 electricieni si totul e ok, da mie nu imi merge.
A mai patit cineva asta?
La ce spui tu se pare ca masa de la instrumentele de bord e desprinsa si in momentul in care e umezeala ai masa din nou. ia firele la mana si sper sa gasesti problema.
Am dat toate sigurantele cu spray contact, toate mufele si am verificat masa la motor.
dar nu vad legatura intre clima( compresorul de clima care are masa pe motor si firul de plus de la care primeste comanda...) si bordul cu ceasuri.La bord turometrul functioneaza, indicatorul de apa functioneqaza...
La fel si inchiderea din telecomanda, cand astea nu merg nici inchiderea din cheie, dar de la yala se incuie...
Cred ca am pasit in zona crepusculara....
Stii mai exact care e masa aia de la bord?
Edited by HHH
