senzori de parcare?
kcrysty
am un bmw seria 3 din 2000 si am o problema la senzori de parcare adica cand bag marsarier incepe sa sine ca si cum ar fi un obstacol ,dupa un timp se opreste singur iar cand dau de obstacol in spatele masinii nu mai reactioneaza in nici un fel.A mai patit cineva asa ceva si care ar fi cauza?
Ai senzor (senzori) defect(i).
Asa face si la mine. eu dupa ceva teste am aflat ca 3 sunt defecti.
Din ce am inteles se poate si din mufele de la senzori.
Scoatele fiecare in parte si dale cu spray de contact.
Sau se poate sa fie firele intrerupte.
am bagat in marsarier si am pus mana la fiecare in parte dar nici o reactie din partea vreunuia.Am incercat unul care banuiam ca nu ar ajunge curent la el ca era cam murdar de noroi dar avea curent asa ca am desfacut si modulul dar si asta era bun,asa ca acum nu ramane decat sa ii incerc pe fiecare in parte.
nici o piscatura nimic (sper ca ai facut asta cu cheia-n contact in poz2)?
  • 10 months later...
de curand am observat ca un senzor mi-a intrat inauntru si nu am cum sa il scot ma gandeam sa scot cumva bara acea de plastic da nush cum...Cum as putea sa il pun la loc fara sa dau spoileru jos?
bagi mana pe sub aripa si il inpingi la pozitie!!
Aceeasi problema am avut-o si eu inainte de sarbatori , au scos la service toti senzorii , au curatat mufele si au mers vreo 2 saptamani , dupa care nu au mai mers ,dupa alta verificare au constatat ca este senzorul din stanga , am comandat unul de aicea de pe forum , l-au montat baietii la service si de atuncea nu mai am nici o problema
Aceeasi problema am si eu ... am identificat si senzorul cu pricina. Singura problema e ca 400 RON mi se pare cam mult pt. atata lucru. Stie cineva unde gasesc mai ieftin sau dezmembreaza cineva? M-ar mai interesa si borna de plus...mi-a dat pe tester o eroare cu "voltage too high" si as vrea sa o schimb. Nu verific prea des forumul...ma gasiti la 0730.151.273 sau mail sfarosu@yahoo.com Multumesc mult.
Ebay.de la 30Euro + 10 Euro transport. Mai sunt bĂŁieĂži pe forum care ĂŽĂži pot vinde la 30Euro.
Aceeasi problema.
Bag marsarier si chiar daca nu e niciun obstacol in spatele masinii, senzorii tziuie in continuu timp de vreo 10 secunde dupa care tac si nu mai scot niciun sunet pana cand opresc motorul, indiferent daca am sau nu ceva in dreptul lor. Daca repornesc masina face din nou la fel. Se intampla asa de vreo 3-4 zile si posibil sa se fi intamplat dupa ce am fost cu masina la spalatorie (jet). Tin sa precizez ca afara sunt peste 30-36 grade si nu a plouat in ultima perioada deci exclus sa fie contactele umezite sau sa fie senzorii acopeirti cu cine stie ce mizerii. Posibil sa se fi defectat asa din senin vreunul dintre ei ... sau mai multi? Cum pot verifica daca mai e vreunul functional? Operatiunea cu bagat in marsarier, pus contactul in pozitia 2 si ascultat fiecare senzor in parte este edificatoare? Cum ar trebui sa faca / sau sa nu faca / pt ca sa-mi dau seama care sunt OK?
(este vorba de un seria 3 e46 facelift)
Edited by sarpe74
Aceeasi problema.
dupa ce ai bagat in mansarier si pus contactul in pozitia 2 trebuie sa pui degetul pe fiecare senzor in parte ( daca simti o furnicatura la senzor inseamna ca este ok daca nu este dus sau ai mizerie pe contact etc)
Aceeasi problema.
ai unul din senzori dus, bagi in mansalier, pui contactu in pozitia 2 fara sa pornesti masina si te duci si asculti fiecare senzor cu urechea aproape trebuie sa 'tacane", la mn cand i-am verificat prima data tacaneau toti si m-am luat sa le dau cate un bobarnac pana sa intrerupt de tot cel defect
  • 3 months later...
Are cineva din Craiova un calculator de senzori in plus sa verifica daca al meu mai e in toate mintile?
Cand era cald functionau dar cand a dat frigul(temperatura a scazut sub 15 grade) i-mi baga direct tiuitul acela de care vorbeati si voi.
