probleme 318is la motor
comandox
Seara trecuta am intrat si eu ca tot omul prin peco pentru o scurta alimentare .Am bagat cam 8l de benzina de la Petrom 95 .Platesc, merg acasa, las masina la somn ....
Astazi dimineata pornesc masina si a inceput sa trepideze si sa faca urat de tot evacuarea ,o mai si scutura uneori,mici rateuri
Dupa cateva ture de oras de mers continuu cam 30 de km a inceput sa mearga normal ,chiar nu mai se simtea nimic ,ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.
O las o ora si ceva ,ma sui in ea iara aceeasi poveste ,huruie motorul si are mici rateuri ,scutura ....
La relantiu e ok merge normal nu are nimic,cand incep sa o turez iarasi acelasi simptome
Puterea tot aceeasi o are ,trage la fel doar ca na ,scutura usor,mici rateuri in efacuare si suna ciudat motorul cand e calcat brusc
am scos fisele de la bujii si am constata ca sunt ude de ulei :|
am verificat uleiul ...uleiul este bun nu are benzina in el ...e ok...
Motorul mergea super bine ,chiar nu stiu ce a ,apucat-o asa brusc .....
Sa fie oare din cauza carburantului ?
Astept pareri :twoup:
Edited by comandox
Asta nu e ceva grav (ulei deasupra bujiei) ar trebui sa schimbi garniturile de la capac (cea mare de jur imprejur + 4 mai mici in jurul gaurilor pentru bujii). Nu influenteaza mersul motorului.
ms de post :twoup:,si inca ceva asta dimineata ma sui in ea sa o mut ca sa poate iesi batranu' cu masina lui ....si tot acelasi simptome ca si cele prezentate mai sus doar ca dupa cateva turari am sperat ca dade isi revine ..........nici o sansa .....si cand am trecut pe langa ea am observat urme de ulei in evacuare .......care ar fi cauza?
Te referi la 2 de aici si la garniturile cu care vin bujiile?
[scuze pentru off-topic]
al meu motor e 1.8 .....am scos fisele ca la oricare masina si am constat ca sunt ude de ulei ....e normal ?...si chestia cu uleiul in toba de esapament ...ce poate fi ?.......
totusi am vb cu mai multi .....cica sa alimentez cu top 99 si sa vad pe urma cu merge
daca era ceva defectiune imi dadea semne de mult ,nu asa brusc dupa o alimentare ,sa inceapa calvarul
Am patit ceva asemanator cand am alimentat de la Lukoil cu CO95 mai demult. Avea si tendinta de a se opri, parca mergea in 2 pistoane. Am bagat apoi de la un OMW 10 l de benzina cea mai scumpa si ia trecut tremuriciul. Apoi am inteles ca e cam slabuta benzina de Lukoil, desi am luat de multe ori si nu facuse figuri...
cum e faza la mine ,la relantiu stau normal mai scutura uneori ,dupa ce incep sa demarez incepe sa o ia naiba ,are rateuri merge sacadat .....dupa ce merg cativa km,isi revine pentru o scurta durata ,iara revine la scuturaturi ......nu o mai inteleg sincer ......e nebunaaa......
La motorul de 8 valve e numai 2 de acolo, la cele de 16 valve sunt mai multe (3, 4 si 5) de mai jos:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
Ieri dupa nenumarate posturi citite ,m-am decis sa fac cum zicea colegul marius ,
sa alimentez din alta parte
Am fost de am bagat 15 l de carrera 100(OMV) ........deci nu va zic ,merge masina de rumpe ,parca trage mai bine ,pur si simplu mananca asfaltul .........mai are cate o scapare dar foarte rar.....ieri de ex am umblat cam toata ziua ,si s-a simtit o sacadare cand am calcato brusc la o depasire
Se pare ca pana la urma am dat de capat .....aa si chestia cu uleiul in toba :twoup:))....Rhaziel avea dreptate, credca de la benzina tampitilor astia de la Petrom care era plina cu apa ,deoarece chestia aia lichida si neagra era inodora ...si era apoasa.
Totusi mi-am facut programare sa o pun pe tester sa vad daca nu a afectat ceva intre timp ..:|
Deci sfatul meu e sa feriti benzinariile Petrom,Lukoil sau alte tampenii ......Chiar daca trebuie sa fac 38 de km(dus-intors)special pentru a alimenta am sa o fac pentru sanatatea motorului meu ........
Edited by comandox
Nu generaliza. Sunt si benzinarii Petrol si Lukoil de la care alimentam mereu, si nu am avut probleme.
In schimb de la Rompetrol am avut odata probleme, nu tragea mai deloc,.
Edited by pyu
Cu Rompetrolu (Tunari) si Lukoilu (D-na Ghica) confirm si eu. Am bagat OMV din cauza faptului ca imi tremura la relanti, si brusc praca aveam alta masina. Nu stiu ce naiba baga fiecare benzinarie in produsele lor, dar clar difera mult.
aceeasi prbl a avut un pr de-al meu cu un is!ia schimbat sonda lamda si numai are nimic acum!
nu cred ca e sonda ,daca era sonda varia turatiile la relatiu ,pe cand la mine ele sunt normale..........apropo tot un is e si ameu :twoup:
Edited by comandox
