bujii 520d e39
perpeleac
din cauza ca motorul porneste putin cam greu la rece,ma gandesc ca o bujie(sau mau multe)nu functioneaza
In primul rand vreau sa ma ajutati cum pot ajunge la bujii,pt. a le verifica.Asa mult trebuie demontat pt. a ajunge la ele??si in al doilea rand de care imi recomandati in caz de inlocuire.Multumesc
dai admisia jos scoti bujiile pe rand cu mare grija sa nu se rupa si le verifici la baterie daca sunt arse le poti inlocui cu unele BERU. bafta
nu cred ca au vreo treaba bujiile pe caldura asta
ele pornesc la o temperatura scazuta
si eu am 520d e39 si la fel porneste putin mai greu, am vb si cu alti colegi de pe forum care au aceeasi motorizare si la fel mi-au zis si ei
cred ca asa e motorul asta
daca tutusi porneste dubios de greu atunci poate fi altceva ( carbunii sau bendixul de la electromotr, bateria slaba )
Edited by ahiile
ma gandesc ca poate fi de la bujii deoarece porneste greu(se invarte motoru de 5-6 ori la automat)doar dupa ce sta nepornita o perioada(o noapte,o zi,sau mai mult)dupa care porneste la sfert de cheie.Problema e ca nu face mereu asa,iar daca inainte sa o pornesc pun contactu de mai multe ori,porneste bine.
Acum problema e cum dau admisia jos,ca am desfacut suruburile dar nu prea vrea sa se miste deloc.
la mine la fel face, cateodata porneste bine cateodata nu
nu vad ce treaba ar avea bujiile pe temperaturile astea
bujiile se incalzesc de pe la 7-8 grade in jos, so.........
daca pui contactul de mai multe ori si porneste bine atunci poate fi de la pompa de inalta sau joasa dar ma repet asa sunt motoarele de 2.0l la e39
intreaba mai multi posesori de e39 520d
o sa te chinui sa dai totul jos ca sa verifici bujiile si daca nu au fost schimbate sigur o sa gasesti cateva sau chiar toate prajite
o sa le schimbi si dupa o sa constati ca face la fel si ca nu este de acolo problema.
poti sa scoti releul pentru bujii si cauta in WDS care pini sunt pt bujii, cu un multimeter poti masura daca sunt ok asta ca sa nu dai jos galeria
poate varianta de mai sus e mai simpla, poate ne explica cum se verifica
Edited by ahiile
de cand am inceput sa am problema asta am observat ca atunci cand pun contactul,martorul de la bujii sta f. putin aprins.Pana acu 2 saptamani statea mai mult,acu se stinge dupa 2 sec. maxim.Eu nu vreau sa ma apuc sa demontez ca sa verific bujiile.Vreau sa fac printr-o metoda cat mai simpla,si in caz de trebuiesc schimbat am sa dau adimisia jos.Da nu inteleg care e metoda aia asa simpla de verificare.Astept poate explica cineva :twoup:
vad ca nu intelegi.
bujiile ajuta motorul sa porneasca mai usor doar in perioada anului cand sunt temperaturi scazute ( iarna sau la o temperatura de 7-8 grade in jos )
vara si cand sunt temperaturi ridicate adica peste 8-10 grade cu + nu au treaba bujiile cu pornirea motorului defapt ele NICI NU SE INCALZESC ( DELOC ).
cum sa iti explic ca nu au treaba bujiile cu pornirea mai grea a motorului in aceasta perioada a anului.
ca sa le verifici ori dai jos galeria si le pui pe baterie ori scoti releul pt bujii care se afla in partea dreapta sub capota ( sub filtrul pt AC ) si cauti in WDS care sunt pinii pentru fiecare bujie ( pinii de la releu ), 2000 diesel e motor in 4 cilindri deci 4 bujii, 4 pini de la releu.
cu un multimeter verifici daca ai continuitate ( plus pe pin la releu si minus la masa pe caroserie )
bafta
ps. nu cred ca merita sa schimbi acum bujiile, poate mai spre toamna. daca tot schimbi bujiile ar fi bine sa schimbi si releul
