probleme climatizare E46
Am schimbat turbina si vazand ca in zona ei motorul era plin de ulei pe care il aruncase turbina cea veche, am fost si am spalat putin motorul doar in zona turbinei(cu jetul pe dedesubt). In sfarsit ajuns acasa cu masina spalata si fericit ca masina merge foarte bine cu noua turbina, opresc motorul, scot cheiile din contact si :twoup: ventilatorul de la clima muncea din greu la maxim in loc sa-si faca si el pauza odata cu motorul....scot sigurantele de la clima si :) ventilatorul tot mai muncea, pana la urma am fost nevoit sa scot borna de la baterie ca sa pot sa-l opresc. Am pus borna la loc si acum merge dar daca ii dau drumul la maxim merge mai incet decat mergea inainte si nici nu mai pot sa decuplez butonul auto. Ce problema poate sa fi aparut? Edited by bogdanVL
Aceeas problema o am si eu cu ventilatorul din fata radiatorului,nu se mai preste cand opresc motorul nici macar cand se raceste motorul cum ar fi normal,sunt nevoit sa scot borna de cate ori ajung acasa pentru a nu se consuma bateria..mi-a zis cineva k ar putea fi de vina termocupla??stie cineva cat costa?sau o rezolvare?
piesa aia cu tzepi cred ca e de vina, FSR...
cum dau jos piesa aia?...unde se afla?
Diy
verifica senzorul de temperatura al lichidului de racire, senzorul de pe butelia de freon si modulul ventilatorului.
acum nu mai merge deloc, se aprinde clima, incearca sa porneasca si... :twoup: doar atat :)(
Diy
poi le verific daca imi spui unde se afla si cum pot sa le verific:(
acum nu mai merge deloc, se aprinde clima, incearca sa porneasca si... :twoup: doar atat :((
Diy
ms tuturor......si-a revenit singura clima, probabil intrase ceva apa pe la vreo mufa si acum s-a uscat :) :) :(
Diy
trebuie sa demontezi farul din dreapta si dedesupt o sa vezi butelia de freon care are un senzor cu o mufa. modulul cred k se afla tot acolo prins pe masca de plastic a termocuplei. verifica acolo sa nu fie ceva...dar cel mai probabil este sa fie din cauza senzorului al lichidului de racire..
