pornire la rece
aceiasi problema o am si eu cu un E34 520i. face figuri la pornire dimineata, nu trage cat ar trebui si consuma de ma baga in faliment.cand astepr la vre-un semafor are tendinta sa se opreasca, variaza turatia la relanti desi nu se simt trepidatii sau semne ca motorul nu ar merge rotund.
legat de faptul ca nu trage : la turatii mici in viteza 1-2 , cred ca ma omoara un Logan de 1,6 la plecarea de pe loc.trage doar la turatii mari : 4-5000 rot/min
legat de consum : eu stiu ca e masina grea si totusi motorul de 2000 cc nu e cel mai potrivit pt tipul acesta de caroserie dar totusi, la mers in afara orasului si la viteza de 90, cat de cat constant imi consuma cam 12-13. parerea mea ca e mult chiar si pt un BMW mai vechi .In oras nici nu stiu cat sa zic ca imi consuma.
trebuie sa mentionez ca masina nu o am de mult , deci nu sunt eu cel care a dereglat-o. am schimbat toate filtrele, deci motorul ar trebui sa mearga bine sau macar binisor, dar uite ca nu e chiar asa.
deci daca puteti ajutati-neeeee !!!:blink:
Edited by dvz
deci daca puteti ajutati-neeeee !!!:)
118330[/snapback]
debitmetru cu siguranta(parerea mea) ,sonda lambda ,ar trebui sa o duci la un tester sa vezi mai exact :blink:
118339[/snapback]
da e posibil sa ai dreptate cu debitmetrul sau cu sonda. Am un vecin care are un mercedes si care se pricepe la motoare, sa uitat omu' si la mine si mi-a zis cam acelasi lucru cu ce imi zici tu . A umblat el putin pe la debitmetru , l-am desfacut si isi revenise cat de cat dar acum 3-4 zile am schimbat filtrul de aer si e posibil ca atunci cand am desfacut capacul filtrului sa fi deranjat ceva pe acolo si a inceput sa imi faca iar probleme. Cred ca o duc la un tester sa vad care e problema. Stie careva cam cat mai costa sa o pun pe tester ???
Multumesc !!!
Edited by dvz
in mod normal intr-un debitmetru o data ce ai bagat surubelnita e cam pa. si daca se mai face si dupa ureche.
exista trei chesti sensibile:
1. debitmetru
2. sonda lambda
3. altele decat primele doua :)
cel mai bine e o testare. unde sa fie....?
of topic!
la un E60 530d 2003-mesaj pe bord legat de airbag si centuri.
cei de la AB au spus ca trebuie sa ne asumam responsabilitatea ca daca ei strica computerul :blink:
in Wiena in 3 min au spus senzor airbag sofer defect...schimbat...beton.
Probabil pierde presiunea de benzina.Pompa defecta sau regulatorul de presiune.
Despre ce motor este vorba?
117735[/snapback]
votor V8 3000 cmc 218 HP. problema este doar la prima cheie. se balbaie un pic si apoi merge ok la pornire. cand accelerez imi da in nas. mercic
Nu are cum sa apara nimic pe tester daca scade presiunea de benzina.
Trebuie pus ceasul de presiune ,masurata,si verificat dupa cateva ore daca a scazut.
119512[/snapback]
unde pot face asta in constanta?aii idee daca la un moment dat am pus benzina de la un petrom care fusese inundat si sa se fi infundat filtru de benzina?
e un service cu tester pe la Icil, undeva in spatele vechiului Icil, prima sau a doua strada, , e la un colt de strada, scrie mare DIAGNOSTICA AUTO, sau vezi ca s-a deschis un service mare BOSH, pe varianta intre Cta si Ovidiu
125318[/snapback]
am fost acolo am facut testul si NIMIC. imi spun ca totul este k.
aveti idee cat ar trebui sa consume masina la un mers normal in oras/./
