probleme la motor Vanos 320i
Am un BMW 320I din 1995 motor VANOS si am probleme cu motorul. In momentul in care o accelerez, motorul intrerupe si merge in 4 pistoane. La pornirea la rece merge bine. Cand se incalzeste incepe si intrerupe. Cateodata cand o opresc si o pornesc din nou merge normal, apoi la o accelerare mai puternica intrerupe din nou.
Am schimbat bujiile, am reglat Vanosul si distributia, a mers perfect o zi dupa care a inceput sa faca la fel.
Ce e de facut? Poate a-ti avut si voi aceeasi problema si ma puteti ajuta.
Mersi.
Nu inteleg, ai fost cu masina la reprezentanta, au reparat-o, tot nu merge, acum vrei sa sti ce are?
Sau?
Vanosul nu se poate regla, ori merge, ori nu merge.
Cu distributia sarita de la punct, chiar si un dinte, nu merge bine niciodata, nu numai la cald.
Sau?
Initial am schimbat bujiile, apoi l-am dus la un tester shi dadea ceva erori la un piston la kre se pare k batea si un tachet.
L-am dus la service shi am schimbat tachetii la pistonul 5 k zicea ala d la service k s-ar putea sa fie de acolo.
In fine, dupa toate astea au inceput sa bata shi mai tare si facea la fel (dadea in nas) shi m-am enervat shi am dus-o la Contempo unde mi-au zis aia k cine a desfacut motorul inainte nu a avut ceva "cale" de blocare a distributiei shi a dereglat-o si plus d asta k vanosul nu functiona. Le-am dat mana libera sa regleze distributia si sa faca ce shtiu la vanos ceea ce au si facut.Am scos mashina din service si a mers perfect o zi dupa kre a doua zi d dimineatza a pornit bine shi se auzea perfect motorul, am plekt prin orash shi a inceput sa faca din nou k inainte.
Eu am mai intrebat pe la mecanici shi ziceau k e posibil shi d la debitmetru de aer!
si cum se putea deregla distributia, ti-a sarit lantul cativa dinti sau cum? :twoup: mai degraba ceva probleme aprindere- alimentare decat vanos-ul, poate ceva apa in ecu-ul motorului, problema frecventa la e36.
mai citeste o data,zicea k a schimbat la un mecanic tacheti si ala nu a avut calele care se pun pe axe in spate pe patratele
nu toata lume are scule pentru reglat distributia la bmw
Edited by spanac
nu te gaita prea tare, pentru ca am scris innaintea lui, nu aveam de unde sa stiu ce i-au facut mecanicii prin motor, si daca cei ce i-au schimbat tachetii si nu au mai stiut sa-i puna distributia la punct, dupa parerea mea nu sunt mecanici, nici la pivoti nu i-as lasa sa-i schimbe ca cine stie poate incurca bratele..
p.s. daca nu ai scule, de ce te apuci? doar de amorul artei?
Edited by Gago
Daca a facut la fel ca inainte, nu ti-au reparat aia nimic.
Vanosul nu se repara asa, cand se repara, simti la buzunar.
Daca aia de la Contempo ti-au reglat distributia, acum face la fel... nu cred ca ti-au facut nimic, ti-au luat numai banii.
Nu mai pociti limba romana :twoup: .
Este INTERZISA scrierea mesajelor folosind aberatii gramaticale de genul TZ, SH, K in loc de “ca” … etc. Daca doriti neaparat sa fiti foarte bine intelesi puteti folosi DIACRITICE.
Pana la urma are cineva vreo idee despre ce ar putea fi?
Chermytz, daca te grabesti mai bine mergi la servis. Nu mai insista atat, e obositor.
calin78, in caz k nu ai observat, asta este alt subiect si nu a mai zis nimic nimeni de ieri asa ca las-o asa
plus de asta "servis" de fapt se scrie service daca tot esti asa de destept
Edited by chermytz
Tu esti si nesimtit!!
Adica lumea incearca sa te ajute( nu e nimeni angajatul tau sa-i ti tu morala), insa daca nu sta lumea drept in fata ta, incepi si scri aiureli de astea...
Edited by roco123
@chermytz : Ti-a fost facuta o recomandare ca sa procedezi in consecinta, nu ca sa faci analiza textului!
Mitocaniile se sanctioneaza dur, asa ca sper ca este ultima data cand faci remarci de genul daca tot esti asa de destept .
Nici in sectiunea tehnica nu sunt permise UP-uri la 24 de ore.
E o lipsa totala de politete sa insisti si sa fortezi un raspuns pe un forum. Aici ti se va raspunde doar in masura in care cineva stie raspunsul si are chef sa-ti raspunda.
Daca te grabesti, mergi la service. Doar acolo esti indreptatit sa bati nerabdator din picior ...
In plus, te-am avertizat sa nu mai scrii K in loc de ca. Daca incalci cu buna stiinta regulile si recomandarile, urmatoarea incalcare va fi urmata si de o sanctiune, poate iti intiparesti mai bine regulile.
