Probleme electrice
Am un Bmw 325i din 1992 si am o problema la partea electrica. Sunt momente cand palpaie toate becurile atat la bord, cat si la stopuri si faruri. Am dat alternatorul jos si i-am inlocuit periile si i-am reconditionat rotorul. L-am testat pe bancul de probe si tensiunea era constanta. Ce ar putea sa aiba? E posibil sa fie bateria intrerupta? Mersi mult.
Nu stie nimeni?
Nu stie nimeni?
Palpaie in ce sens? Scad ca intesitate si isi revin? Dureaza mult? Se intampla in mers la turatii mici, noaptea, cu muzica si consumatori multi?
in general cand sunt aprinse farurile sau doar pozitiile dar si cand nu functioneaza nimic variaza tensiunea, adica palpaie, e posibil sa fie intrerupta bateria sau d la alternator desi cum am mai scris mai sus cand am probat alternatorul tensiunea pe care o scotea era constanta.
Probabil am sa incerc cu o alta baterie.A patit cineva asa ceva?
Merci
Edited by chermytz
Legaturile de minus, intre baterie/motor, baterie/caroserie si (daca are) si legatura dintre motor si caroserie.
e posibil, faza e ca se descarca si bateria aproape de tot daca sta mai mult de 2 zile iar daca merg vreo ora si opresc motorul, cand il pornesc din nou are forta bateria.
Unde sunt legaturile de la baterie cu caroseria si cu motorul???
