320d 2004 - Martor evacuare
Guest thesorcerer
Guest thesorcerer
Mi se aprinde martorul de la evacuare cand pun contactul.
Cand pornesc motorul se stinge.
M-am uitat in cartea masinii ce indica martorul ala si cica e ceva de la evacuare.
Aveti idee despre ce ar putea fi vorba? S-a aprins din senin dupa ce am dus-o la o spalatorie.
Multumesc anticipat.
Guest thesorcerer
stiam ca e problma atunci cand ramane un martor aprins si dupa ce pornesti motoru :-?
sefu, am bmw de 5 zile, eu nu stiam :twoup:)
sincer m-am gandit si eu ca daca se stinge nu e grav.
am impresia ca mi-au bagat aia de la spalatorie apa pe teava si d-aia se aprinde.
Salut, nu te mai panica degeaba. Daca introduci cheia-n treapta 2 este normal sa-ti ramana aprins check engine si dupa pornirea motorului sa se stinga. Bafta
Guest thesorcerer
Nu existĂŁ un martor pentru evacuare.
Probabil e martorul CHECK ENGINE.
Da e check engine, dar cand am citit in carte la pag 19 mi-a spus ca e de "waste".
Pana s-o duc la spalatorie nu mi se aprindea.
Probabil mi-a bagat ala apa pe teava.
Se stinge singur dupa ceva vreme ? Sau de acum in colo o sa-mi ramana aprins forever pana sterge erorile?
Este normal ca martorul sã se aprindã când pui contactul.
Atâta timp cât nu ai martori aprinºi când motorul este pornit, totul este bine, nu ai de ce sã te Îngrijorezi.
Acel martor se aprinde când pui contactul pentru cã atunci se face un test de cãtre calculatorul de bord.
