Probleme CLIMA E90
kenZo
Foarte probabil in ceea ce tine de reglarea turatiei ventilatorului de habitaclu ... este bine cunocuta (belea) piesa cu tepi; de fapt regulatorul turatiei ventilatorului al carei racire se face prin aerul antrenat/impins si prin acei tepi.
Inca o data. Ce tine de reglajul turatiei, indiferent manual sau automat (bine-nteles ca daca manual nu se poate regla foarte probabil automat cu atat mai putin!) atunci este piesa cu tepi, sau poooate periile motorului - dar asta mult mai rar.
Masina este climatronica si are urmatoarea problema:
Pe orice viteza as seta aerul (fie ca e auto fie ca e manual) nu mai baga aer decat la o viteza foarte foarte mica, mai mica decat pe setarea minima.
Defapt, cred ca este aerul care vine in mod natural de afara nefiind setat pe recirculare. Compresorul cred ca isi face treaba pentru ca acel aer care vine, vine rece.
A mai patit cineva? Ceva sugestii referitor la ce as putea face (exceptand un service de care nu am timp in urmatoarele 2 3 zile)?
Sau, are cineva idee care e problema si cam ce costuri ar presupune remedierea ei? :twoup:
Multumesc.
P.S.: Daca mai este vreun topic deschis pentru o astfel de problema va rog sa ma directionati spre el si sa-l inchideti pe acesta (eu nu am gasit unul dar nici nu stiu sa caut prea bine).
exact asa am patit eu si de vre`o 2 saptamani tot caut rezolvare,cum ai rezolvat???
O diagnoza facuta pe modulul de clima ar trebui sa sesizeze aceste probleme. Butonul de ventilator de pe climatronic functioneaza corect, cresc/descresc treptele pe ecran cand apesi ?
asa am patit eu,azi am facut tester si mi`a zis ca e ventilatorul,am pus ventilatorul pe direct merge de nu il pot tine in mana, am cumparat regulator trepte nou febi bilstein,nimic,sufla foarte incet, am fost la dezmembrai am luat alt regulator valeo exact cum are masina,nu mai mergea deloc, baiatul de la tester a zis ca e ventilatorul dar eu nu stiu ce sa mai cred...o idee??
S-a rezolvat dupa o resetare a functiilor de bord. O combinatie pe care nu am retinut-o (ceva legat de butoanele pentru puterea ventilatorului). Ideea este ca dupa aceasta resetare a mers fara probleme, probabil era o eroare software. Oare merg pe windows si mai trebuie restart? :twoup:)
ma confrunt cu aceasi problema, se comporta exact la fel masina...am curent in toate ,motorul separat merge, regulatorul primeste si mareste tensiunea,dar sufla foarte incet aerul sau chiar deloc , unde ai facut resetarea din butoane?? si mai tii minte cum a fost procedura??
S-a facut din contact + butoanele de la clima. Nu am retinut exact combinatia dar a fost ceva de genul:
1. Se pune contactul,
2. Se da ventilatorul la treapta maxima din butonul de la clima,
3. Se ia contactul,
4. Se pune contactul iar si se asteapta 3-5 minute.
Astia au fost pasii pe care eu i-am retinut. Dupa cele 5 minute de asteptare ventilatorul a pornit. Nu am vazut exact operatiunea insa aceasta a fost descrierea pasilor facuta de catre cel ce a rezolvat problema.
am incercat acum mai multe combinatii de butoane dar nimic :( ,rog daca cunoste cineva cum se reseteaza climatronicul sa posteze!! aveai masina pornita cand a rezolvat problema? sau doar pe contact?
Intampin si eu aceeasi problema cu clima, chiar daca este pe auto sau manual, ventilatorul din bord se invarte ca si cum ar fi la treapta unu (sau minim de viteza). Imi puteti spune si mie cum ati rezolvat?
Multumesc!
salut si eu am aceasi problema, spune`mi si mie te rog daca ai rezolvat si cum?
