stergatoarele se opresc aiurea
victor_s
am si eu o mare problema...din senin fara nici o explicatie stergatoarele mele se opresc pe mijloc parbrizului ,dupa ce fac o tura completa...Senzorul de ploaie inca imi merge si le porneste.....pornesc si la spalarea parbrizului...temporizatorul nu imi merge are o singura viteza si il urasc si nu stiu ce sa fac.Am inteles ca poate fi un releu defect......dati-mi si mie va rog un nr al cuiva care se pricepe ca merg cu ele pornite si cand picura.......deja s-au uzat lamele de cat au mers aiurea......astept o mana de ajutor de la cine a mai patit-o. masina e un e46 320d din 2004.mersi anticipat ! mi s-a spus ca e posibil sa fie de la motoras dar inca refuz sa cred pt ca ala e scump in draci.....si vb aia.....inca invarte ca se misca astea.....:twoup: :) :)
daca ai nevoie de motoras anunta-ma! sunt din bucuresti! doar motorasul nu se gaseste nicaieri, se da cu tot ansamblul de stergatoare. la mine mi s-a rupt un brat si a trebuit sa cumpar tot ansamblul. insa am motorasul care e ca nou si te pot ajuta daca e ceea ce-ti trebuie.
mai mlt ca sigur nu e de la motoras! la motor are un microlimitator care defineste capatul de cursa si atat ! uite-te sub odihnitorul de picior, acolo este un modul , modulul WI-WA LOW acela controleaza stergatoarele , mai mult ca sigur de acolo porneste problema ta!
mersi mult maine incerc sa desfac pe acolo
mersi mult...maine ma uit conform sfaturilor pe la modulul de control ...daca nu pare a fi de acolo...te contactez in leg cu motorasul....mersi mult inca o data
cum pot sa verific si eu mecanismul care pune in miscare stergatoarele? ieri s-a intamplat sa mi se opreasca in unghi de 45 pe parbriz si sa scoata niste zgomote. dupa cateva minute au inceput sa mearga dar tot cu zgomot si oprire aiurea, dar bine ca au mers si am putut ajunge acasa pe potop.. multam
eu azi mi-am rezolvat problema......motorasul oprea mecanismul in alta parte......a trebuit schimbat.....acum merg toate......si senzorul de ploaia si tot........totul era de la motoras.......el are in interior un mecanism si il probezi...desfaci tot pe acolo(e complicat) si apoi te uiti unde porneste si unde se opreste la o tura completa......in principiu ar trebui sa iti dai imediat seama....
ok, dar unde e situat? de fapt ce trebuie desfacut ca sa ajung la el?
suportul pe care sta filtru de polen cu tot cu filtru....plasticul de pe parbriz din partea inferioara.....si in primul rand scoase bratele stergatoarelor.....si vei vedea undeva sub stergatorul dinspre sofer motorul impreuna cu bratele metalice pe care le actioneaza......trebuie sa blochezi stergatoarele intr-o anumita pozitie ca sa le poti scoate...insa initial uita-te sa vezi cum actioneaza mecanismul la o tura completa......ca sa iti dai seama de unde iti vine probl
multam pt info. maine poate am timp sa inspectez problema. bine ca nu a mai plouat ziua asta ca imi e teama sa nu raman de tot fara stergatoare. cum am spus, la mine cred ca e vorba de ceva mecanic avand in vedere zgomotul anormal produs de miscarea lor.
