Martor Check-Engine (EML) - il pot scoate fara tester?
problema o stiu care e.............sa dus o bobina de inductie.........am cumparato si trebuie sa ma duc maine sa mi-o monteze un mecanic........faza e ca el nu are tester si nu stiu cum sa scot eroarea din bord de check engine sau EML cum i se spune................am mai avut problema asta dar atunci eram in timisoara si am rezolvato cu testeru - constatarea - apoi la final a mai conectat odata testeru sa imi scoata cica eroarea (martorul sa nu mai fie aprins) din bord.
intrebarea e daca se poate scoate eroarea dupa ce montez pieasa si fara acest tester, prin OBC masinii, nu stiu intreb :twoup:
am avut si eu problema la e46...cand se aprindea cand se stingea singur...era un furtun pe la egr sau nush pe unde...dar mi l-a sters cu testerul...te duci in alta parte si o bagi pe tester si vezi si cum merge motorul si iti sterge si eroarea
