bmw 320d porneste si merge ba in 3 ba in 4 pistoane:((
Salutare, daca este 320d commonrail, dai jos capacul de protectie de la motor care are rol si de insonorizare si scoti pe rand (dar cu grija) mufele de la fiecare injector in parte. Daca scoti mufa si nu se intampla nimic inseamna ca injectorul respectiv e cu probleme. A doua chestiune e posibil ca presiunea bagata de pompa de inalta sa nu fie suficienta cat sa deschida injectorul respectiv iar injectorul sa fie ok(verifica presiunea de rampa pe un tester, mai e posibil ca senzorul de presiune rampa sa dea o informatie gresita). Si ultima, Daca masina isi revine dupa cca 30 sec 1 minut, e posibil ca o bujie incandescenta sa fie arsa. In principiu poti depista problema scotand mufa de la injector(daca o scoti si o bagi la loc si nu se schimba nimic e posibil ca injectorul sa fie dus in proportie de 50-80%), probabil iti merge dupa ce se incalzeste si se mai dilata un pic componentele lui interne. Bafta!!!
  • 3 years later...
Exact acelasi lucru il patesc si eu, merge cand in 3 cand in 4 si da fum negru la acceleratii puternice. Nu conteaza daca e rece sau calda. Masina porneste OK oricand si trage bine. Aveti idee de la ce ar putea fi? Injector, debitmetru?
320d NFL
Edited by LEOZRX
Am mai citit pe net, am inteles ca nu ar fi atat de periculos. Ideea e ca nu scap de fumul negru. Nu stiu ce sa ii mai fac.
Deocamdata motorul merge rotund, se tureaza mai cu lejeritate....n-am sesizat lucruri negative.
Edited by LEOZRX
Pune-i la un plin de motorina 300ml de ulei (de care pui in motor nu conteaza),mergi putin mai turat dupa aceea, o ti mai mult in 3000-3500rot/min cand schimbi vitezele si ai sa vezi ca nu mai scoate fum negru,iti curata tot sistemul de alimentare inclusiv injectoarele uleiul,bafta
Am auzit la un mester cica sa se puna aprox 300-400ml de lichid de frana dot4 la un plin de motorina ca cica ar curata cel mai bine injectoarele.
Cu fumul am rezolvat-o. Dupa ce am alergat-o bine, nu mai scoate. Problema cu mersul la relanti cand in 3 cand in 4 a revenit. Mi-e cam greu sa cred ca s-a dus unul din injectoarele mecanice, astea pica foarte greu. In schimb, nu am simptome de injector cu fir defect. Masina porneste foarte bine oricand, trage foarte bine si consuma la fel de bine. :angry: Nu stiu ce sa mai cred....
P.S.: Ii rezolv problema asta, o vopsesc si imi iau 3.0 I.
Edited by LEOZRX
Crezi ca uleiul 2T a ajutat? Nu mai scoate fum ca inainte sau e la modul ca nu-l mai vezi in oglinda?
