bmw 320d porneste si merge ba in 3 ba in 4 pistoane:((
Am cumparat acum o luna jumatate un 320d FL. Nu scotea deloc fum, nici la turatii mari.
Dupa ce am mers relativ normal (schimbat la putin peste 3000), acum imi scoate ceva fum negru cand ii dau blana si la peste 3500 rpm.. Fostul proprietar a mers destul de tare cu masina, o luna de zile cat a avut-o, la fel si eu cand am testat-o.
Asa de putin sa tina "curatarea"?
Am mai citit pe forum ca altii au scapat de fumul negru dupa ce au curatat EGR-ul si repartitorul de admisie.
Am mai citit pe net, am inteles ca nu ar fi atat de periculos. Ideea e ca nu scap de fumul negru. Nu stiu ce sa ii mai fac.
Deocamdata motorul merge rotund, se tureaza mai cu lejeritate....n-am sesizat lucruri negative.
Salut!De multe ori fumul negru poate sa fie din cauza injectoarelor.Ele sunt defecte si nu inchid bine,din aceasta cauza se pierd mici cantitati de motorina care prin arderea incopleta da acel fum negru.Cel mai indicat ar fi sa dai jos injectoarele sa le verifici pe un stand specializat Bosch,in acest fel poti fi sigur ca injectoarele se inchid bine.Bafta!
Daca mai fac multe teste/curatari/verificari ma duce cat le-as cumpara dracu` toate.
Salut!Am un prieten cu un 5-ar si avea aceasi problema,fum negru din cauza injectoarelor care pe diagnoza aratau ca merg in parametrii normali,dar aveau probleme ca nu se inchideau suficient de etans.Poblema s-a rezolvat dupa inlocuirea injectoarelor cu altele bune de la SH.Bafta!
Da, cu fumul am rezolvat-o....merge in3 doar uneori....daca o alerg rau.....toata ziua nu tremura. In schimb, cand e rece o apuca rau. Ma gandesc ca vine iarna si se amplifica vibratia, caut sa o rezolv cat mai repede. :thumbsup: Edited by LEOZRX
Am citit acum, o fulie defecta produce inclusiv vibratii la relanti. La mine vibreaza mult mai rau cand pornesc clima. Merge bine 25-30 de secunde, dupa care incepe si vibreaza si tot asa.... :thumbsup:
La semafor imi mananca zilele. In mers nu e nicio diferenta.
Edited by LEOZRX
Nu mai sta asa si schimb-o urgent! Recomand Corteco, ei o produc pe cea OEM.
Pai nu mai stau.
Am de ales intre: Corteco, Dayco, Breda, Hutchinson, Autlog(am intels ca sunt extrem de bune) si Sasic.
Corteco e cam scump.... Deocamdata ma gandesc....
Corteco e vreo 6 milioane si ceva. Nu mi se pare scump deloc! Este o piesa f. importanta si nu cred ca vrei sa te joci...
