probleme calculator injectie
geosan1638
Salutare,
Am cumparat un 316 recent si la tester si a apraut o eroare la valva DISA. Fiind primul meu BMW m-am dus la mecanic si l-am rugat sa scoata minunatia si sa o reparam (este un post la DIY). Am constatat cu stupoare ca masina mea nu are asa ceva. Din ce am citit pe forumuri am vazut ca valva acesta nu exista la 316 ci doar la 318 sau mai mari. De aici am tras concluzia ca a fost schimbat calculatorul de injectie.
L-am sunat pe fostul propietar care mi-a spus ca a schimbat calculatorul de injectie cu unul care avea acelasi cod motivand ca masina nu mai pornea. Banuiesc ca acel calculator provenea de la un 318. Intrebarea mea este cum sa fac sa ii "explic" calculatorului ca este pus pe un motor de 77KW si nu pe unul mai mare.
Stiti vreun service, pasionat cu propriul lui tester...ceva(exclus reprezentanta) care poate face acest lucru ? Sau o alta solutie?
Sper ca aceasta rezolvare sa ma scape de lipsa de putere pe care o are masina intre 1500-3000RPM. Imi pare rau ca nu pot sa pun si codul de eroare dar nu mai gasesc hartiuta de la test.
iti faci griji de pomana! nu porneste daca are alt calculator, adica calculatorul dedicat tipului de motor si de injectie.
problema care o ai o are motorul tau, evident.
atlfel nu ti-o putea genera la test.
si tu tr sa ai un fel de valva disa, dar se numeste diferit probabil in catalog.
Calculatorul de injecte la 318 si 316 este la fel pt ca singura diferenta dintre ele(motoare) este chiar existenta valvei DISA. Si daca ii faci adaptare si la immo poti sa pui alt calculator. Exemplu "viu" e masina mea. Sper sa gasesc calculatorul vechi al masinii(am gasit si mecanicul care a facut schimbarea mai trebuie sa gaseasca el calculatorul). Totusi un tester GT1 pe la cine gasesc prin service?
@roby_m
am demontat toata galeria de admisie si nu este nici urma de valva, acutator sau ceva similar pe acolo. Tot ce gasesc este motorasul pas cu pas de la relanti, senzorul de pozitie al clapetei de acceleratie si electrovalva de la recuperare gaze carter.
