lipsa putere e92
funboy2002ro
am un e92 din 2007 , 325 benzina
dupa o alimentare la benzinarie "omv" masina nu mai avea putere uraca greu in turatie si consum crescut
am fostla mhs motors laprima diagnoza au zisca de vina e benzina
am schimbat benzina o luna am mers cu carrera 100 nimic
am dus masina la filaret acolo mi s-a spus ca mi se pare ca dupa un timp nu mai simt puterea masini ca ma obisnuiesc cu ea
m-am dus din nou la mhs mi s-a dat necesar un senzor de pozitie la axa cu came pe evacuare si debitmetru aer
am schimbat prima data senzorul
motorul merge mai bine dar in continuare nu se mai observa la accelerati cuplul maxim care se simtea cand trecea de 3500 rpm mai avea un zvic
si consuma mult inainte in oras nu depasea 12,3 acum consumul ajunge undeva la 14,5 la mers incer 60-80
am schimbat azi si debitmetru nu se observa nici o schimbare
m-a disperat masina asta
daca stie careva ceva vo rog sa ma ajutati
Nu te supara dar sunt fffff curios unde ai reusit tu sa scoti consumul asta in Bucuresti? Chiar si 14.5?
Da-ne mai multe detalii. Motorul merge regulat? la relanti sta OK?
doar la pornire trepideaza un pic
masina e dotata cu cutie de viteze manuala
daca schimb la 3500 cat ar trebuie sa consume ??
cand ii dai asta e iti ia cat iti ia dar asa plm
nopatea
Ca sa elimini placebo, fa-i mici "teste" cum ar fi reprize sau sprinturi 0-100.
Dupa ce m-am obisnuit cu masina si mie mi s-a parut ca nu mai e chiar asa ca atunci cand am luat-o. Am niste filmulete de atunci si cand am avut dubii am mai facut unele cu "reprize", dar trebuie facute in conditii cat mai apropiate: nr de persoane in masina, temperatura exterioara (mai ales la benzina aspirata), tipul si presiunea in anvelope.
frate masina a mers intr-un fel un an si acum merge in alt fel n-are nici o legatura
si inainte sa schimb senozrul de pozitie de la axa cu came aia de la service ziceau ca nu are nimic
schimbarea de mers s-a intamplat dintr-o data ............
De cat timp ai masina?
cam 2 ani
  • 5 weeks later...
cam 2 ani
Guest juststy
mie alto asta 101 mi-a aprins check engine la M6 si la porsche, in rest puneam/pun 99+ petrom si nu am avut niciodata probleme.
acelas lucrul l-am patit si eu dar la bugatti si ferarri.. sa fie o coincidenta ?
Daca vrei iti dau nr meu si te trimit la un mecanic in zona baneasa, depisteaza aproape orice problema, merita sa incerci.A lucrat vreo 10 ani la bavaria otopeni.
incerc acum cu niste bobine
ca am schimbat bujiile si vreo catevanu erau arse cum trebuie deci ar fi o problema de aprindere
dacanu reusesc o sa te contactez merci frumos
