Urgenta maaaareee
:blink: In seara asta... am intrat in masina... am dat sa pornesc... pauza... niste clantanituri si cam atat... n-a mai pornit...
Mi-am dat seama.. e bateria ... de mult dadea niste semne... Numai ca acu problema e ca nu cupleaza inchiderea centralizata deloc... sau mai bine zis nu ca lumea....
Se inchid toate usile mai putin de la sofer... Vreo idee in afara de a dormi in noaptea asta in masina?
Usa de sofer se inchide intr-un fel... dar nu complet... adica daca trag de ea si incerc sa o deschid... se deschide o treapta doar...
Ce pot sa fac? Ati mai patit asa ceva? Cum pot sa inchid usile sa fiu sigur ca sunt inchise?
PLS HELP.... Multumesc.
ciudat... am iesit afara si am verificat intai .... erau usile inchise...
Inainte sa intru in casa n-am mai verificat usa de la sofer doar am verificat celelalte ... de aia de la sofer mi-a fost groaza sa trag stiam ce se intampla...
acum e si asta inchisa... se pare ca a coborat motorasul cu ultimul miniwatt din baterie... :)
Maine tre sa pun bateria la redresor probabil... daca nu.. alta.... :)
PS Bavaria sa traiesti o mie de ani... bine ca mi-ai dat o idee cum sa o incui maine cand scot bateria .... :blink:
Edited by Apple
Acu... se pune alta intrebare... asta cred ca era bateria originala... sa o incarc pe asta totusi sau sa cumpar alta?... daca da... ce anume ? ce baterie recomandati? Asta scrie in carte ca era de 55 Ah... Sa iau tot de 55? Sau una mai mare? Locul ala de baterie e cam stramt.... ce se potriveste acolo?
Maine sa ne cauti sa iti zicem cum sa o descui fara baterie. :)
118326[/snapback]
aceiasi problemna cu bateria am avut-o si eu, era moarta bateria si nu imi mai mergea inchiderea centralizata. noroc cu un vecin care mi-a dat bateria luiu pt cateva ore ( 1 noapte ) si am putut sa o incui ca altfel si eu cred ca dormeam in ea.:) .Asta e viata :D , cine are masina are necazuri :blink: , cine nu are masina ii e necaz !!!! :)
Edited by dvz
118345[/snapback]
:) Adica nu potzi incuia un E34 fara baterie?? Nu va cred... Pe o usha deschisa din spate, apasatzi tzumburucurile la toate ushile, o trantzitzi shi pe asta, shi gata.
:blink: Adica nu potzi incuia un E34 fara baterie?? Nu va cred... Pe o usha deschisa din spate, apasatzi tzumburucurile la toate ushile, o trantzitzi shi pe asta, shi gata.
118346[/snapback]
ok, de incuiat poate o incui , dar cu descuiatul cum se face? cu descuiatul cand e bateria moarta!!!
am incercat si eu metoda pe care o propui tu dar usa de la sofer ( la masina mea) se incuie prin apasarea tamburucului doar cand esti in interior si e usa inchisa !!! :blink:
118353[/snapback]
Pai eshti in interior, usha e inchisa, shi tu ieshi din mashina prin usha din spate, care nu mai e asha de deshteapta... :)
Cat despre deschis, se deschide mecanic, cu cheia, la usha shoferului.
Edited by MuadDib
Deci am rezolvat... s-a inchis foarte simplu... singura... dupa cum am zis...
Azi am facut rost de redresor am pus bateria la incarcat... sper sa o rezolv... si prin oct nov iau alta baterie...
Cu deschisul am descoperit ca toate usile mai putin soferul se poate apasa siguranta si inchide usa si gata... La sofer lasi usa din spate deschisa si inchizi usa soferului, apesi siguranta de la usa si apoi inchizi si usa din spate... exact cum a spus bavaria... Mai exista alta solutie... o stiam doar ptr deschis... si anume sa inchizi de la usa din dreapta fata.. Adica daca e bateria moarta etc... inchizi toate usile si apoi inchizi usa din dreapta ori apasand siguranta si apoi inchizand usa, ori inchizand usa si invartind cheia se lasa si siguranta in jos... Pentru deschidere de urgenta, se trage la usa din dreapta fata manerul in sus, se invarte cheia spre dreapta pana in capat, se va ridica siguranta, apoi lasi clanta in jos si tragi iar clanta si s-a deschis usa... Atentie, e posibil ca cheia sa ramana intoarsa spre dreapta...Nu va speriati, n-a ramas cheia in broasca... E suficient sa ridicati de clanta in sus si cheia revine in pozitia verticala...
cel mai misto la E 34 este ca bateria e sub bancheta spate... :) lasi masina inchisa si pleci :D ...in vacanta :D :bounce: . vi din vacanta si curent 0 :) . deschizi portbagajul si cauti bateria...nu e :) ...de aici unii stie :w00t: .... altii... :blink: Edited by GTR
118753[/snapback]
:lol:
