BATERIA DACA E ROMBAT ARE CEVA INFLUENTEAZA
Eu nu inteleg care-i treba ! Daca nu-i de marca nu merge ? Doar are garantie 2 ani .
Eu am cumparat una rosie (nu retin marca ) si merge foarte bine deocamdata. A fost cam 60 % din pretul unei Varta.
N stiu eu exact daca e bun 80 amperi la motor diesel de 2500. Cred ca trebuie mai mare .
si de ce nu ar fii buna bateria rombat? nu avem aceleasi unitati de masura? are garantie, si daca are acelasi Ah, V, curent de pornire ca cea originala nu vad care este problema.. chiar si pentru diesel.
am baterie rombat de 80Ah, pe benzina ce-i drept si merge ok, deocamdata, baterie originala BMW, si-a dat obstescul sfarsit dupa iarna grea prin care am trecut dupa ~5 ani, densitate electrolit ok, nivel ok, curent primeste la incarcare, dar cred ca face nabadai un element pentru ca o gaseam cu ~10V dupa 1-3 zile.., toata iarna nu a facut figuri, am pornit la -20 fara probleme, zi de zi, sa o vad si pe asta la iarna. Am mai avut rombat si pe alte masini, si nu am reusit sa le termin..
p.s. am zis sa mai stimulez productia interna si pentru asta am luat rombat :twoup:, nici varta nu este foarte departe ca si pret, ceva de genul 50-100 lei in plus..
p.s.2 pentru snobi, de ce il sfatuitit sa-si ia baterie bosch, varta, si nu baterie originala pe care scrie BMW, chiar daca e facuta de cei 2 producatori dar cu un cost de achizitie mult mai mare? asa, doar de dragul etichetei..
Edited by Gago
Ia-ti Varta sau Bosch...lasa jucariile...
+1
La una din masinile familiei exista o baterie Bosch, ce va implini la iarna 6 ani de functionare si va mai tine. Cate Rombaturi schimbam de atunci, oare? :twoup:
+1
Si eu mi-am luat Rombat. M-a tinut cam un an si doua luni. Am schimbat-o pe garantie dar am avut de tras ceva pana s-a convins vanzatorul ca este bateria de vina. Cand m-am dus prima data sa schimb bateria ala de acolo a zis ca a verificat si a incarcat bateria si e buna, masina are probleme. Am mai ramas de cateva ori cu masina fara curent si am umblat pe la electriceni gandindu-ma ca n-are cum sa fie bateria de vina. Pana la urma mi-a schimbat-o. Daca nu mi-o schimba imi bagam picioarele in ea garantie si imi luam o baterie serioasa. De atunci nu am probleme dar daca mai face figuri , la reciclat cu ea :) si imi pun o baterie buna.
In concluzie, ajune baterie de 80Ah pentru motor de 2,5 si este compatibila bateria ROMBAT cu masina dar mai bine iei una straina.
Guest poleposition
Eu sunt curios ce baterii folosesc rusii prin Siberia, la temperaturi de minus 60 de grade Celsius :twoup: Pariu ca nu Bosh sau Varta :)
Daca masina e cu efficient dinamic trebuie baterie speciala, dar cum nu cred ca e cazul, din punctul de vedere al masinii e ok orice baterie care are capacitatea specificata.
Stiu pe cineva care are rombat de cativa ani si e multumit omul. Bine, nici nu sunt -30 de grade pe aici prin Timisoatra dar oricum...
banuiesc ca ceva baterii cu gel, + sisteme de incalzire baterie, rezervor combustibil, uleiuri, antigel, oricum ma indoiesc sa porneasca un motor termic la -60 fara ceva ajutor extern sustinut. la -30 e ok, la -60 deja pot sa apara probleme cu metalele, microfisuri si alte asememenea..
Eu am rombat de vreo 3 ierni,n`am nici o problema. chiar am supus-o unui chin imens ,am avut probleme cu alternatorul si am mers pe baterie,mi s`a oprit de multe ori pana am ajuns acasa,mi`a zis mecanicul ca e de la alternator si ca bateria crede ca e pe duca. Dar de unde...nu da semne de oboseala.
Revenind on topic: totusi nu este cam putin 80 mAh pe 2500 diesel? Ele sunt pretentioase iarna, eu am avut bateria bmw de 90 mAh, si am pus varta silver de 100mAh.
Despre marca rombat nu stiu multe, dar nu cred ca te va ajuta 80 mAh..incearca ceva mai mare, cel putin 90 mAh, asa s-au pus pe diesel de 2500 cmc.
Edited by turmentatu
E Ah nu e mAh :twoup:
Ontopic: nu cred ca e problema daca e de 80 sau 90 de Ah. Diferenta e totusi mica.
e greu de evaluat daca o baterie Varta sau nu stiu ce marca X e mult mai buna.Totusi nu vorbim de tehnologie spatiala aici. MAi ales la diesel conteaza mult starea tehnica a masinii. Are legatura directa cu viata bateriei. Majoritatea posesorilor de diesel nici macar nu verifica vreo bujie vreodata pana cand nu mai pornesc de loc iarna. De unde si multele patani cu bujii imposibil de scos s.a.m.d....
La diesel nu am auzit foarte multi posesori sa mai verifice bujiile din cand in cand si sa le schimbe regulat, cum este necesar la benzinare.
Cred ca multe din ele merg cu ele asa pana raman 2-3 in viata, minimul sa pornesti iarna daca nu e foarte frig.. Cat tine o baterie in conditiile astea, fie ea si Bosch ?
Am luat anul trecut prin sept rombat pilot de 88 Ah nu mai stiu amperajul la pornire cat e, mie lene sa dau un search pe "goagle" insa asta iarna cat a fost gerul de mare pornea domle, si nu folosesc masina zilnic, uneori nu o scot din curte cate 1 saptamana dar la saptamana cand ii dadeam cheie o lua la sfert. Ieftin si multumitor !!! + ca am garantie 2 ani (nu de metro sau de gen asta) garantie la service autorizat unde am montato si verificato la cumparare.
Bateria ROMBAT are un mare avantaj: e proaspat fabricata, pentru ca este ieftina se vinde repede. Bosch sau Varta e posibil sa fi stat ani de zile pe raft. Un coleg tocmai a patit-o cu o Varta din Cora, era moarta complet, mai mult curent avea cea veche.
Lasati snobismul la o parte, bateriile rombat sunt bune si la un pret corect.
Am Varta de 2 ani si s-ar putea sa fi stat pe raft mai mult timp...Asta iarna la -15-20 era destul de slaba fata de cea originala,noroc ca porneste la sfert.Am fost la garantie si mi-au verificat si bateria si masina si au zis ca e ok dar sunt sigur ca la iarna nu o sa mai porneasca...ne mai fiind in garantie automat voi cumpara alta...
SĂŁ nu exagerĂŁm cu snobismul.
Tata a avut o Varta pe o maºinã 6 ani fãrã nici o problemã, asa cã am mult mai multã Încredere În Varta sau Bosch decât În Rombat.
Iar cine vrea sĂŁ nu aibĂŁ astfel de probleme, ar trebui sĂŁ evite sĂŁ cumpere piese auto din hypermarket-uri.
Un magazin mai mare de piese poate aduce o baterie ca lumea pe comandĂŁ.
Eu cred cĂŁ meritĂŁ banii ĂŽn plus o baterie Varta sau Bosch.
