intrebari pentru posesorii de e90
Heaven
Salut oameni. Am o nelamurire. Am un 316D din 2010.
In Decembrie cand am fost sa ii schimb distributia(preventiv)mi-au spus mecanicii ca au constatat scrugeri la caseta de directie si mi-au recomandat sa o schimb. Mi-am zis ca mai intai citesc un pic pe subiect inainte sa ma decid daca are sens sau nu.
Am sunat la un service de reconditionari si luni voi merge sa imi puna si ei un diagnostic sa vedem daca intr-adevar curge.
Eu pe partea mea am incercat sa ma uit pe sub masina si printre matele motorului sa vad daca sunt surgeri pe jos sau pe scut dar nu am vazut nimic...doar praf uscat.
Se vad burdufele de la caseta prin motor dar nu am observat nimic suspect la ele sau sub ele pe scut. Pasul doi ar fi sa verific nivelul de lichid de servo. Aici am intampinat o piedica. Nu gasesc rezervorul de lichid servo.
Asta e o poza de pe net. La fel arata si la mine motorul. Am cautat rezervorul de servo vreo 10 minute si nu am vazut nimic sa semene cu el. Unde ar putea fi ascuns?
Daca sunteti care stiti, please help.
Multumesc.
Edited by Nym
Multumesc.
BUMP
Edited by Nym
Revin cu un update.
Caseta e electrica. Avea bataie. S-a rezolvat cu doua bucse si 400 ron. As fi fost dispus sa cumpar si o caseta noua daca defectul era mai serios, dar dupa ce am vazut ce s-a schimbat in ea, am ajuns la concluzia ca ar fi fost o mie de euro aruncati pe geam. Diferenta de dupa reparatie e simtitoare.
Multumesc pentru ajutor guys!
Revin cu un update.
Si la ce service ai executat lucrarea?
Salut. Sunt convins ca nu sunt primul care intreaba dar cum tehnologia evolueaza foarte rapid... poate apar ceva bnoutati.
Sunt proaspat posesor de BMW E91 2006 (pre LCI) si as vrea sa imi imbunatatesc putin "farurile"!
Nu vreau instalatii improvizate de Xenon... iar o solutie xenon cu schimbat complet farurile este destul de costisitoare. Asa ca m-am gandit la urmatoarea solutie.
"ceva"angel eyes. (ce nu necesita modificari majore... nu stiu daca exista.. (va rog recomandari)
Si ,,, LED H7 Bulbs.... numai ca aici varietatea e atat de mare incat mi-am prins urechile. Imi puteti recomanda ceva proiectoare LED H7 .. usor de montat si de ccalitate... Sunt dispus sa aloc si o suma mai marisoara pentru ele daca stiu ca merita@
Va rog mult sa ma ajutati!
Multumesc anticipat!
Nu cred ca este in regula sa pui bec LED pe faza scurta. Inele cu leduri ca si la e46 nu se pot pune pentru ca faza scurta nu are oglinda farului rotunda perfect (se intrepatrunde cu cea de la faza lunga) si farurile sunt lipite, nu sunt prinse in clipsuri ca la e46. Am studiat si eu aceasta problema si am gasit 2 solutii: 1. le las asa cum sunt; 2. le schimb cu faruri halogen cu angel eyes de e90 lci (care sunt plug & play). Un far de lci Valeo costa 900 - 1000 de lei, unul TYC costa 550 - 600 lei...
WOW.. multam.. m-ai scutit dse reasearch de cateva ore bune.
La LED si eu am retinere.... asa ca momentan oscilez intre Phoilips Racing Vision si Osram Nightbreaker Laser.
In ceea ce priveste Angel eyes.. mi-ai dat o veste foarte proasta :( Nu dau 200 EUR pt niste Angel Eyes.. asa ca... :(((((
Multumesc pebntru raspuns
am un e90 318D LCI si cand pun frana(doar cand pun frana) se aude un suierat/fluierat usor(ca la ventilatorul de habitaclu)
ce sa fie oare?
Am si eu aceeasi problema pe E92 LCI. La mine sunetul vine din spate si se aude doar cand e clima pornita.
Am atasat si un video > E92 suierat clima
Edited by BMW 740
Probabil a intrat ceva mizerie,frunze inauntru in aeroterma...vezi ca se demonteaza relativ usor,se da jos cutia de la torpedou,cu un torx t25,apoi aeroterma are o clema din plasti tip siguranta care se trage in jos apoi se desfileteaza un sfert de tura si aia e...gresezi axul cu un wd40 si aia e.Spor.
Dragi posesori E90,E91,E92 a aparut o eroare in bord si nu stiu cum sa o resetez . Eroarea este "Tyre puncture !" dupa cum se poate vedea in poze . Tin sa precizez ca am presiune constanta 2.5 in toate rotile dimensiune roti 205/55/16 si nu le-am schimbat recent ( le am pe masina din Noiembrie ) . Am navigatie mare CCC . Va rog sa ma ajutati cu un sfat daca stie cineva si ii s-a mai intampalt . Va multumesc colegi !
Mersi mult o sa verific.
Sunt in cautarea unui set de jante pe 18 ptr un E92 Lci.In cartea masinii ca si dimensiuni ale anvelopelor am 225/45/R18 fata si 255/35/R18 spate. Problema e ca nu stiu exact ce jante sa caut, mai exact la ce j / et sa ma uit. Imi trebuie neaparat jante in 2 latimi sau pot monta anvelope cu dimensiunile de mai sus pe un set normal de jante?
Exista jante pe care poti monta 225/45/R18 si sunt cu 8J (fata/spate) sau jante pentru dimensiuni diferite, cum ai scris tu, fata are 8J si spatele 8.5J.
Daca vrei mai multe informatii despre jantele de pe E92, uite aici http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=18340
Vezi ca in cartea masini nu sunt trecute toate dimensiunile posibile.
salutare ! am si eu o intrebare . am un e 90 an 2007 initial masina a venit cu navi mica ccc am inlocuit o cu navi mare tot ccc dar imi lipseste mufa care alimenteaza coolerul de pe unitatea ccc .cine ma poate ajuta sa imi zica care sunt acele 3 fire care alimenteaza mufa care intra in cooler.am mufa dar nu stiu de ce fire sa o leg. multumesc anticipat . :frantics:
Buna seara colegi . Am si eu o eroare pe E90 din 2006 cu Navigatie mare profesionala aparuta in timp ce conduceam. Am atasat poze cu eroarea si ce imi da pe laptop . Daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema si stie rezolvarea ei va rog sa imi spuna si mie . :rolleyes: Va multumesc anticipat !
