intrebari pentru posesorii de e90
Heaven
bateria din cheie se incarca atat timp cat este bagata in soclul ei. daca ai keyless la masina e recomandat sa o mai bagi si in soclu la drumuri lungi tocmai ca sa se mai incarce.
cat despre bujiile alea la mine scrie preheating cand mai apare semnul ala si maxim 1 secunda, deci banuiesc ca semnaleaza faptul ca le foloseste.
Da...si eu schimb senzorul/senzorii :twoup:
Intrebare: azi dimineata...cand m-am dus la masina...am luat si cheia cealalta pe care n-am prea folosit-o (de fapt nu stiu daca am folosit-o vreodata) si am pornit masina cu ea...mi s-a aprins in bord o BATERIE CU O CHEIE IN EA ...m-am si speriat, am bagat cheia cealalta...totul ok...
Ce o insemna bateria cu cheia in ea? Bateria de la/din cheie ? Sau ?
Asa...si a doua intrebare...mi-a aratat un arc galben in bord...asta ce-nseamna ?
Ms
referitor la a2a intrebare -> http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=91261
banuiesc ca ti s-a aprins pe comp de bord in locul ceasului.. a pornit mai greu masina? a trepidat mai mult decat de obicei pt o perioada scurta? fa-i o diagnoza.. mie mi-au iesit pe tester toate bujiile.. la verificare mecanica s-a dovedit altceva.. 2 bujii arse si releul dus..
Salut...o sa citesc acel topic al tau, multumesc :)
Da...pe computerul de bord...pe-acolo cred, in locul ceasului :)
Asa am zis si eu, ca e bujia...ca mi-a si gasit-o baiatul la care ma duc eu pentru service (mi-a gasit ca-i dusa bujia de la cilindrul 1, ceva de genu` :twoup: )...dar e pentru prima oara cand mi-a aparut si in bord :twoup:
Intr-adevar, in ultimul timp de cand s-a facut mai frig, tremura putin asa din cand in cand in primele minute de la pornire, cand era rece...am zis ca mi se pare...dupa aia cand mi-a zis si omu` cand a pus-o pe tester...mi-a devenit clara treaba :twoup:
Mie pe tester, dupa cum am zis...mi-a iesit doar o bujie dusa...cum zici tu la tine, n-aveau cum sa fie toate da-le incolo :twoup:
Deci ce sa mai...arcul a aparut de la bujie...si probabil bateria cu cheie in ea...din cauza bateriei din cheie...cred...alte pareri ?
Ca acum vad ca nu mai apare, probabil s-a incarcat bateria din cheie...c-am inteles ca se incarca cand merge...
Multumesc!
am facut o diagnoza la al meu e90 si mi-a dat urmatoarele probleme (maine am sa pun si pozele cu erorile) :
- incalzirea, ceva pe la "sirocou" (cred ca am scris bine), adevarul ca imi cam face figuri incalizea (se incalzeste greu) ;
- bateria de la goarna alarmei OEM.....
- senzoul de la centura de siguranta, acel locas unde se introduce capul centurii (din cauza asta imi sta aprins si becul de la airbag) ;
va rog niste pareri si modul de a le rezolva ... multumesc
Scuze, acum am vazut post-ul tau...da...asa am citit si eu undeva, ca se incarca cat e acolo...
Nu am keyless go, deci din cand in cand o sa mai bag si cheia asta...cealalta :twoup:
Cine stie...iarna trecuta nu mi-a aparut semnu` ala deloc...si-a fost si mai frig atunci...deci nu cred ca se incalzesc, e clar ca macar una e dusa :)
O sa le schimb pe toate curand :)
Nu zice nimeni ca o duc in 6000rpm direct,dar ce sa se incalzeasca la ea stand pe loc?
Daca pe tine te-ar da jos din pat unu` si te-ar pune sa alergi la maraton de indata, ti-ar fi bine ?:twoup:
Eu nu sunt masinarie :twoup:
Ca si omul...la fel si masina, la fel si atletul...toti au/avem nevoie de o usoara "incalzire" :twoup:
Tu compari omul cu masina? :)
:twoup:
Acum constat ca ati trecut de la becurile din bord si pornirea motorului la incalzirea motorului si plecarea de pe loc :twoup: Pana la urma ce se discuta aici? Eu nu astept nici sa se stinga becurile, nici sa se incalzeasca motorul... Numai ca intotdeauna gasesc cate ceva de facut prin masina... imi pun centura, pun muzica, dau drumul la incalzire, eventual faruri, scot tigarile :angry: Si trec niste zeci de secunde... Cat despre manual, daca e o tampenie, de ce naiba il mai citim? :)
Mama ce probleme mari aveti! :twoup:
monique nu ne lua in seama :twoup:) fiecare are grija in felul lui de masina, mai ales ca pentru multi e o bijuterie :) ca sa nu mai zic ca avem pe forum un topic in care toata lumea e mandra de faptul ca se simte bine in masina si seara cand pleaca de langa ea intorc capul sa o mai priveasca din nou :))
manualul nu e o prostie, doar ca e scris ca la prosti pentru a se pune la adapost de eventualul atac legal al unui american idot(schimbati cu alta natie dupa placere) care a crezut ca minunata cheie se baga in dvd`ul de la navigatie si nu in contact :twoup:)
ce probleme are 'bateria de la goarna alarmei oem'? alarma oem nu e direct legata la acumulatorul masinii?exista o alta baterie? :twoup:
kristtall senzorul de prezenta din scaunul pasagerului e dus
pai sa stii ca nu e de la senzorul din scaun, ca ala l-am verificat si e ok, problema care a aparut e de la centura, adica locul unde intra centura, acel senzor; am vb cu grozadan si o sa i-au tot "L" adica piesa din chenar
Masina este: e91/2006/163cai/navi prof
Intrebari:
1. Inainte am avut e46 320d din 2004 si atunci cand apasam pe AUTO la clima .... pornea VENTILATIA. Daca doream sa pornesc AC-ul, apasam pe butonul fulg de nea. La e91 in schimb, fie vara, fie iarna, apasand pe AUTO, porneste si AC-ul. Nu ma deranjeaza ATAT de tare sa apas ca sa se stinga iarna, doar ca este ... nush, o dambla sa spunem pt ca eu oricum merg intotdeauna cu clima pornita la 22 grade, fie iarna fie vara, doar ca iarna merg DOAR cu ventilatia. Inteleg rationamentul la butonul pt parbriz, apasand pe acesta porneste si AC-ul, e logic, dar poate ca nu vreau sa folosesc AC-ul iarna pt ca nu se abureste masina ... fiind singur sau doar eu cu nevasta-mea. Mi se parea mai logic cum era la e46, vroiam AC, apasam pe el, nu oricand apas pe AUTO = AC. Poate exista vreo ... posibilitate sa trec la functionalitatea clasica. Ceva gen ... press and hold AUTO button, ceva, nu stiu, zic.
2. Cum se pot aprinde Angel Eyes la deschiderea masinii din telecomanda? Cumva optiunea aceasta o au doar cele care au alarma de la bmw? Mentionez ca nu am alarma.
3. Se poate face un upgrade software/firmware la iDrive? Adica sa fie ca cel de pe modele din 2008 - prezent? Una dintre functionalitatile cautate de mine este sa pot pune harta FULL SCREEN. Ecranul este Navi prof, 16:9 si pot avea maxim aceeasi harta ... in doua ecrane, nu se poate face cumva sa apara pe tot ecranul?
4. Se poate STINGE ecranul de NAVI, dar sa ramana DOAR logo-ul BMW? Vorbesc de logo-ul acela care apare la pornirea masinii si totodata a sistemului de operare probabil. Nu ma refer aici la optiunea Display off.
5. Unde este bateria la e91? Nu este in acelasi loc la ca e46 touring si ... nici in alt loc intuitiv.
6. Exista vreo optiune sa iti arate viteza cu care te deplasezi iDrive-ul? Sau sa te avertizeze cand ai depasit limata de viteza ... ca la GPS-urile clasice de ... 200 de lei?
7. Comanda vocala este in limba germana, la language am schimbat in engleza, dar daca apas pe butonul de pe volan sau respectiv acelasi buton langa cotiera, imi vorbeste in germana. Am vorbit la Bavaria si mi-au spus ca trebuie resoftat. Ceea ce implica niste riscuri si anume ca se poate sa 'pice' vreun computer ... asa ca nu imi recomanda. Am vreo alta solutie?
8. Am functia COMFORT, adica keyless GO / Keyless Entry. Presupunand prin absurb ca plec din masina si am cheia in buzunar, motorul ramane pornit, persoana care va pleca cu masina va merge ...... oricati km fara cheie doar cu bipait-ul acela in bord lipsa cheie? Inteleg ca daca opreste motorul ... nu il mai porneste, dar, altfel? Poate merge ... oricat? Alimenteaza cu motorul pornit de fiecare data si se opreste in Portugalia.
9. Butonul SOS. Din cate am citit eu in manual spune ca daca platesti o taxa la BMW beneficiezi de un fel de asistenta rutiera in cazul in care ramai in pana undeva. Eu, cu siguranta nu am platit acea taxa si nu am de gand sa o fac, insa, beneficiez de vreun alt serviciu/functionalitate prin acel buton SOS? Ma refer aici de pilda la monitorizare GPS, un fel de antifurt, in cazul in care masina se fura, se poate gasi?
10. Se pot pune mp3-uri pe un DVD, adica le citeste? Stiu ca foloseste si DVD9 (double layer). Ce alte formate se pot citi de catre unitate DVD? Exclusiv NAVI? As putea .... nu stiu, vizualiza poze sau poate chiar filme in vreun format anume? Suna aberant dar ... intreb.
11. Pe iDrive-ul aparut pe masinile din 2006 se poate introduce sau vizualiza macar coordonatele GPS?
Postasem initial pe un thread nou ... dar am inteles ca nu am cautat bine. Poate ma poate ajuta cineva cu macar ... 1,2 raspunsuri.
1 - parca sunt ceva setari si in i-drive pentru climatizare. verifica si acolo poate gasesti ceva.
2 - exista ce spui tu si optiunea se numeste welcome lights, totusi vor porni si angel si xenon. setarea o gasesti tot in i-drive si poti sa ii spui si timpul de iluminare.
3 - se poate face update la firmware la reprezentanta dar nu cred ca poti sa o duci la noua versiune de i-drive.
4 - poti sa stingi ecranul dar ramane pornita iluminarea lui din cate stiu fara o imagine pe ecran (nu sunt sigur)
5 - bateria trebuie sa fie in portbagaj in partea dreapta. cauta bine pe sub spatiile de stocare aditionale.
6 - exista optiune (meniu ascuns) si iti arata viteza pe BC. stiu ca exista coduri si meniuri ascunse si in idrive dar nu stiu sa fie si optiunea cu viteza acolo. daca vrei sa incerci cauta pe google "e90 hidden menus"
7 - nu exista alta solutie decat resoftarea. si eu ma codesc sa o fac tocmai datorita faptului ca sunt specialista maxim astia.
8 - din cate am studiat si eu problema (si eu am optiunea) am inteles ca motorul nu mai porneste daca nu vede cheia, deci daca a furat-o si a oprit motorul nu mai porneste.
9 - can't help you. daca afli ceva sa ne zici si noua :twoup:
10 - am gasit pe alte forumuri ca se poate. nu am incercat.
11 - iar nu te pot ajuta. nu prea am experimentat mult cu el. ma duce unde am nevoie. totusi daca afli sa zici si aici pentru ca si eu sunt tentat si sper sa existe posibilitatea sa introduci tu coordonatele unde vrei sa te duca.
sper ca te-am ajutat cu mai multe raspunsuri si sigur mai are cineva pareri :) toate cele bune!
11. 11. Pe iDrive-ul aparut pe masinile din 2006 se poate introduce sau vizualiza macar coordonatele GPS?
DA, POTI SA VEZI COORDONATELE GPS ALE LOCULUI UNDE TE AFLI
2 intrebari legate de oglinzi e90 :twoup:
1, am avut setat cand dau in marsalier sa se orienteze automat oglinzile(sticla) in jos, am scos oglinzile pt a le inscriptiona si cand le-am pus la loc am realizat ca nu se mai lasa in jos cand dau in marsalier..ce sa se fi intamplat de nu mai merg?
2 am scaune sport cu incalzire si memorie la sofer si stiu ca daca ai memorie la scaun iti poti pune obtiunea sa se ridice oglinzile (cu totu) in sus cand inchizi masina (asa era la e46)..mai trebui vreo piesa ceva sau ceva setari pt a se suci oglinzile in sus cand inchid masina?
multumesc
multumesc
1.oglinda din dreapta se lasa in jos atunci cand butonul de reglaj stanga dreapta este comutat pe oglinda stanga.
2.se poate activa functia doar pe tester,dar este incomoda iarna cand iti ingheata oglinzile.vor face joc cand se forteaza.functia o data activata se poate dezactiva tot din tester.cel mai usor este sa o inchizi doar atunci cand vrei din buton :)
Salut.
Am o intrebare.... ieri cand am pornit masina ( 320d E90 ) mi-a aparut pe bord, pentru aprox 2 secude ( acolo unde anunta ca nu mai ai motorina, apa pt parbriz.. ) un semn care arata ca o spirala.
Stie cineva ce reprezinta semnul respectiv?
Salut, cred ca e de la bujii :twoup:
Mi-a aparut si mie...si-mi tremura putin dimineata dupa pornire...la rece...si o ia putin mai greu, eu urmeaza sa le schimb :)
Vezi posturile 299, 301 si 302 de mai sus :)
Edited by hornetb
Stie cineva ce-nseamna sau la ce se refera optiunea asta ?
"Daytime running light"
Imi apare in navi (business) la Vehicle Settings parca :twoup:
http://img20.imageshack.us/i/navij.jpg/
Credeam si speram ca daca o bifez, o sa-mi ramana si mie angel eyes-urile putin aprinse cum ii raman lui Alex_wly dupa ce isi inchide masina, dar de unde :)
Se poate face /activa cumva chestia asta...?
Daca activezi "Daytime running light" si lasi comutatorul de lumini pe automat, o sa ai luminile aprinse non-stop cand pornesti motorul, fie ca e zi fie ca e noapte vei avea tot timpul faza scurta aprinsa impreuna cu angel-eyes-urile. Optiunea cu angel-eyes-urile aprinse cand dechizi/inchizi masina are in iDrive denumirea de "Welcome Lights" si o au doar cele mai noi de jumatatea anului 2007, chiar 2008 daca nu ma insel. M-ar interesa si pe mine daca s-ar putea pune si pe cele mai vechi prin resoftare.
Intrebari:
1. Probabil au considerat acum ca daca vrei AUTO atunci auto sa fie...si compresorul e bine sa mearga si cand e rece ca nu se mai aburesc geamurile. Nu cred ca ai ce sa faci. In iDrive nu exista nici o optiune legata de asta.
2. Ti-am raspuns in postul de mai sus.
3. Se poate face upgrade la iDrive, dar nu cred ca influenteaza cu ceva modul in care poti vizualiza harta. Cea full screen este la modelul nou de iDrive, cel care are cu totul si cu totul alta unitate de control, alt meniu etc. Ar trebui schimbata practic toata partea hardware.
4. Nu stiu, dar nu cred ca se poate.
5. La E90 e in portbagaj in partea dreapta sub cutia pentru depozitare a manualului si a trusei de prim ajutor..banuiesc ca si la E91 tot pe-acolo ar trebui sa fie.
6. Exista un meniu ascuns (gasesti pe net procedura de a intra in el), prin care poti urmari tot felul de informatii pe ecranul dintre vitezometru si turometru, cum ar fi viteza de deplasare, turatie, fel si fel de temperaturi si informatii de la tot felul de senzori. Ai in iDrive in meniul "Navigation" -> "Limit" si un avertizor pentru limita de viteza pe care o stabilesti tu. In momentul in care o depasesti vei auzi un semnal sonor si iti va afisa faptul ca ai depasit limita de viteza. Din pacate, spre deosebire de limitatorul de la Mercedes spre exemplu, la BMW are doar rol de avertizare, insa te lasa sa o depasesti. Era mai util daca ar fi limitat si fizic viteza. Navigatia nu te ajuta cu nimic din acest punct de vedere.
7. Am aceeasi problema, se pare ca la capitolul asta au gandit-o mai putin. Se pare ca doar prin resoftare se poate adauga si limba engleza..
8. Nu am / nu stiu :twoup:
9. Eu cand apas butonul SOS incepe numaratoarea inversa..5,4,3,2,1...si daca nu-l opresc suna direct la 112. In acelasi timp afiseaza si coordonatele GPS ale locatiei in care ma aflu. Altceva nu stiu sa-ti spun.
10. Da, citeste MP3-uri si de pe DVD. Cat despre filme am inteles ca doar cele care au optiunea TV stiu sa faca asa ceva, cu toate ca nu sunt foarte sigur..
11. In meniul de navigatie selectezi Vehicle Position si iti va afisa coordonatele GPS, altitudinea, etc.
a mea este luna 03.2007
deci sigur de atunci sau inainte s-a pus optiunea asta.
sa inteleg ca la tine bogdan nu merg welcome lights?
Nu merg...adica nu cred ca am WELCOME LIGHTS :twoup:
Ma gandeam eu ca pentru angel eyes aprinse trebuie sa fie ceva de genu` "welcome lights" :)
Da` nu m-am gandit ca "daytime running light" e pentru lumini aprinse si ziua cand e pe auto...eu oricum nu prea o tin pe auto :)
"M-ar interesa si pe mine daca s-ar putea pune si pe cele mai vechi prin resoftare" - ar fi bine, as vrea si eu :twoup:
Multumesc pentru lamuriri !
Edited by hornetb
