intrebari pentru posesorii de e90
Heaven
@mgs & LYM
Merci pt info, nu ma asteptam sa fie nevoie de minim 7 grade....de ce? pt ca incalzirea o consideram utila si vara pe timp de ploaie, pt a avea tot timpul oglinzile fara apa pe ele.
Oricum, macar acum stiu cum sta treaba.
Cat despre a2a intrebare, n-am nici rabatabil electric, si nici scaune cu memorie.....deci nu am optiunea asta. Am taiat-o de pe lista
Tnx guys :)
Catre stanga, din cate stiu eu.
Nu ma contrazic, eu nu am optiunea si vorbesc din ceea ce imi amintesc ca am citit pe forumuri atunci cand voiam sa schimb oglinzile.
Cineva care are aceasta optiune ne poate confirma.
@mgs & LYM
Habar nu am de ce, insa stiu ca am cautam atunci cand mi-am schimbat oglinzile si eram in aceeasi dilema ca si tine, aveam impresia ca nu functioneaza incalzirea :).
L.E. : Se pare ca e ceva mai complex decat ce citisem eu la vremea aia si decat scrie in manual.
The values are:
Without Wipers on
Temp 5 to 15'C 50% power
Temp 5 to -10'C 75% power
Temp below -10'C 100% power
With Wipers on
Temp 25 to 35'C 25% Power
Temp 15 to 25'C 50% Power
Temp 5 to 15'C 75% power
Temp 5'C and below 100% power
100% power is 18W
Ar trebui sa poti testa incalzirea si la temperaturi mai mari, daca pornesti stergatoarele :)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk 2
Edited by mgs
Wow....chiar ca e complexa treaba...parca e prea mult :))
Merci mult pt info aditional
Ideea e ca am ramas cu impresia ca nu s.ar mai incalzi oglinzile in urma unei ploi torentiale in Buc de luni seara....cand oglinzile aveau apa pe ele....stergatoare mergeau (auto) si dezaburite luneta pornita (sperand ca le activez asa) si cred ca erau undeva intre 15 si 25 de grade
M.am uitat la sigurante....erau ok...mai departe....ramane sa monitorizez treaba sa vad daca intr.adevar nu mai merg (sper sa nu fie cazul) sau daca sunt atat de "istet" gandite in cat nu m.am prins eu ca de fapt merg....dar la momentul ala sa nu fi facut fata cantitatii de apa...
Thx a lot!
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Oglinzile daca sunt cu dezaburire/dezghetare, ca sa le poti activa incalzirea si cand e cald, trebuie sa apesi pe butonul de dezaburire parbriz. In momentul asta vor incepe si ele sa se incalzeasca. Sau daca afara sunt sub 3gr, ele se vor incalzi automat. Bafta!
..sau, daca vrei sa le testezi, cauti senzorul de temperatura afara, il bagi intr-o punga din care scoti aerul si cu el intr-un pahar cu apa avand cuburi de gheata... masori tensiunea la/pe bornele conectorului din spatele oglinzii si apoi masori si continuitatea rezistentei din oglinda.
Job done. :sorcerer:
Ticked out for winter times!;)
Merci bimmer90f30, ff logic si practic....dar pana nu "arde" stau departe de varianta scoaterii oglinzilor...n-am mai facut-o (stiu....prima data-i greu :))) ), si stii cum e....mi-e frica sa nu le stric. Daca as fi fost fortat grav de imrpejurari, atunci da.....imi asumam riscul, daaar....bine de stiut.
Poti sa il desfaci de tot, sa nu te chinui. Trage linitit de el, pana cand iese de tot, nu se rup cleme. Trimul are niste varfuri de aluminiu care intra in bucsi de plastic. Stau prinse prin presare, NU sunt clipsuri.
Salut. Se merita sa dau 10-11 mii pe 320d LCI cu 185 mii km? Din Germania cu carte service,Neamț. Nu stiu cât duc motoarele astea,acum depinde si de noroc. Ma tot uit de ceva timp si cu dotĂŁrile care-mi plac, pe la km astia gĂŁsesc in banii astia. O sa o țin câțiva ani buni in care o sa fac 30+ mii km.
Daca mai ai 3000 mii euro pt reparatii da . Verifica sa fie lantu schimbat. DPF nu mai duce mult, telescoapele is pe duca si mai sunt mukte care trebuie schimbate.
De rĂŁspunsuri de genul imi era teama. Sa țin cont de TUV valabil 2 ani de acum in colo?
Edited by Mariust
Salutare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu o poza la abtibildul de pe interiorul capotei la un BMW E90 320d non facelift (NFL)cu motor M47 de 163cp. Mai exact ma intereseaza cantitatea de freon care intra in instalatia de A/C. Multam!
590 ml
590 ml confirm, freon R134A. Cand completezi freonul sa ii faci si igienizarea instalatiei plus schimbarea solutiei. cost total 100 de lei in BUcuresti
De rĂŁspunsuri de genul imi era teama. Sa Ăâşin cont de TUV valabil 2 ani de acum in colo?
TUV valabil nu inseamna ca masina nu are nevoie de reparatii. Ei verifica daca sistemul de directie, franare, emisiile sunt bune.
Ce ti-am enumerat mai sus sunt consumabile mai ales la o masina care se apropie de 200 000 km. Doar evidentiam ce posibile probleme pot sa apara.
Chiar nu a ajuns/trecut nimeni de 180-200 cu un LCI?
am avut 4 peste 200.000...
kilometrii sunt putini, la banii respectivi, la 200.000 dpf se infunda la toate dar se poate curata, distributia posibil sa fie schimbata, daca nu e schimbata pana nu incepe sa faca probleme eu zic c anu are rost sa ti bati capul..
Edited by darius_x
