Probleme Clima
Nate
Salutare , Am un e36 din 93 318i cu clima , nu climatronic . Nu-mi merge treapta 1-2-3 numai 4 , din ce cauza ? Mentionez ca atunci cand dau drumu la clima se aude cv zgomot ca si cum ar cupla cv peacolo la treptele 1-2 si 3 , merge doar la maxim adica pe treapta 4 . .
Placa cu rezistente... sunt duse rezistentele si viteza a 4-a merge pentru ca e direct 12+ (nu e trecut print-o rezistenta.)
Este bagata in corpul aerotermei, si poti ajunge la ea demontand placa de deasupra picioarelor de la sofer si stand cu capul in jos pana ti se face rau ...
Edited by ASs
La e36 este piesa 2 si este bagata in coloana de aer cara vine de la aeroterma aproximativ in zona pedalei de acceleratie. Trebuie sa desfaci capacul de sub bord pe partea soferului si sa stai cumva pe spate ca sa o poti vedea. Are o mufa cu 4 fire Edited by bdani
are idee cineva de ce nu imi mai merge aerul de loc nu este aer conditionat e dinala de motor dar dintr-o data asa nu a mai mers astazi a mers si maine nu a mai mers am schimbat sigurantele toate din panou am loat dinalea noi are cineva idee de unde sa poate fi ? ca sa nu mai deschid un alt topic am gasit topicul asta si am zis ca poate ma ajutati si pe mine va multumesc.
si ca o completare pun o poza sa se vada cum arata
http://img359.imageshack.us/img359/3295/resistorpackyt2.jpg
sau
http://image2.onlineauction.com/auctions//55799/cpaz-1260909-1.jpg
Edited by io's
Asa da :) MS MS . Dar stie cineva din ce cauza se strica piesa asta ? ( mi-a spus cineva ca poate fi din cauza filtrului de polen neschimbat la timp , sau prea imbacsit ) :twoup:
Este montata inainte de filtrul de polen deci nu are legatura cu schimbarea lui. Are un termocontact care se oxideaza.Eu am curatat acel contact si a mai mers un an dupa care a trebuit sa-l curat din nou. Varianta din poza 2 este mai sigura. La varianta 1 daca ajung frunze uscate in contact cu ea exista riscul sa ia foc pentru ca acele rezistente se incing destul de tare.
Edited by bdani
Am observat , l-am dat jos si eu , si am miscat peacolo ceva si acuma merge si treapta 1 si 4 , vad eu cum fac cu treapta 2 si 3 . Azi m-am interesat cat e unul nou , si e 152 lei , nu e o avere ...... ma mai gandesc daca il reconditionez pe asta sau i-mi iau altu nou cum e in poza 2 .
Bun . Azi am desfacut tot :twoup: pana la urma nu e buba de la placa cu rezistente ( adica piesa 2 ) E de la "SWITCH BLOWER" de la clima , is acolo 4 cleme flexibile din cupru cred , care banuiesc s-au decalat si nu se mai arcuiesc . Treapta 1 merge am reusit so fac , 2 nu se misca deloc , 3 face figuri cadn cum cupleaza iar 4 merge perfect . Deci in principiu i-mi trebe piesa nr 5 daca vreau sa-mi miarga toate treptele :) , in curand o so rezolv si pe aia ...... daca tot am clima dc sa nu mearga ? :) .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=20 piesa 5
