defect la BC
alin_speedy06
problema apare la computerul de bord...(e46,316i,1895cm3,an2000)...dintr-o data ....apas pe BC si nimic,in bord nu arata nimic...o duc la tester si culmea...testerul nu vede computerul de bord,o duc la alt tester(bosch,cu program original),acelasi lucru...nimic,problema asta nu vine singura,si anume la instumentarul de bord nu se mai aprind beculetele de la faza lunga,proiectoarele de ceata si stopul de ceata,desi ele funtioneaza la exterior...am mai avut o prb la BC anul trecut si s-a rezolvat,erau firele retezate in maneta de semnalizare,le-am lipit si a mers.Am desfacut iar maneta sperand ca e de acolo dar totul era ok,am verificat sigurantele interior,exterior=ok.
Este deranjant la drum lung sa nu vezi cand esti cu faza lunga uitata pornita si sa primesti blitzuri din trafic.Astept ajutorul vostru...mii de mutumiri in avans...
A,uitasem,am dat jos ceasurile din bord sa verific mufele... era ok!
Edited by alin_speedy06
Este posibil sa fi folosit cealalta cheie si s-a resetat BC, la ce tester mai exact INPA sau Gt1, ca daca spui bosch original asa zic si eu Accer laptop cu windows original, in INPA de exemplu iti vede OBC sau BC=no asta inseamna ca nu este activat, in GT1 iti face el singur setarile fara sa activeze. adica ii dai ACTIVATE- temperatura exteriara, etc cam tot ce iti arata BC. In situatia ta cred ca a fost codat BC pe modulul de lumini LSZ si trebuie sa-l codezi pe KOMBI si apoi trebuie activat asta cu GT1. Cu nu stiu daca se poate activa, eu folosesc mai mult GT1, este mai complet si imi arata si unde sa umblu ca nu ma pricep la mecanica.
