angel eyes
adi_fox07
salut
astazi am fost sa imi schimb becurile la angel eyes. pe tester mi-a zis ca sunt arse si daca tot trebuia sa le schimb, m-am gandit sa imi pun din alea cu led ca sa se vada alb xenon. zis si facut, insa a aparut o mica problema. cel din dreapta nu era ars si nu merge deloc. farul din dreapta e schimbat, dar nu cred k asta e problema. am incercat sigurantele, am scos borna de la baterie si nimic. aveti idee de la ce e? vi s-a intamplat si voua?
salut
Aceeasi problema o am si eu ! Din ce am aflat cica ar fi blocul de lumini, si nici atunci nu-mi garanteaza ca o sa mearga, nu vreau sa il cumpar degeaba si sa nu fie nici asta cauza !!! Da si tu un semn daca rezolvi cumva !
salut
eu nu prea cred k e blocul de lumini. dak ar fi fost blocul cred k nu ar fi mers nici cel din stanga. o sa ma duc saptamana asta la tester sa vad ce rezolv
salut
o problema asemanatoare...la E90...angelu din stanga e mort,imi arata si in bord...intrebare: se schimba numai becurile-cum am citit mai sus,unde se pot gasii ? ms.!
salut
la tine e posibil sa ai becul ars. cauta pe net si gasesti sigur becuri de vanzare. daca vrei am eu unul original de e60. nu stiu daca se potrivesc. mie mi-a ramas becul asta pt k mi-am pus din alea cu led sa se vada alb
salut
multumesc!
