sal am e46 din 99 318i si sm o problema si ar fi bune niste sfaturi
masina nu are directia buna o ia cand in st cand in dreapta mai ales la viteza dar nu mereu
am fost la autosoft i am facut geometria fata spate,i am schimbat bielete directie cu cap bara ,precizez ca nu mi bate nimic la masina sau la caseta de directie,am intrebat prieteni ,,poate flansele de amortizor,,?va multumesc anticipat
nu doar cand pun frana.si cand las volanul liber de la denivelari o stanga,dreapta trebuie sa stau cu mana pe volan.
cum ti s-a spus si mai sus, daca la franare iti trage atunci uzura nu este uniforma pe ambele discuri de frana sau ai vreun etrier care ramane blocat sau nu se retrage pistonasul complet si atunci forta e mai mare pe acela, daca iti trage si fara sa franezi atunci poate fi iar vorba de un etrier blocat sau cauciucurile de marime mai mare si din cauza denivelarilor din asfalt se produce efectul de traimling. Alta cauza cred ca ar putea fi si diferenta de greutate intre cele 2 cauciucuri, daca jantele sunt ok, desi asta ca si cauza e mai rar intalnita si de obicei doar la cauciucuri ieftine cred ca se poate intampla.
Am si eu problema asta la un a-classe 168, nu e nimic diferit dupa schimbul de bascule cu bucsi si pivoti, capete de bara si bielete directie, amortizoare si apoi caseta de directie cu crucea cardanica inclusiv.
Am avut si un Escort din 92, facea la fel dar erau clar basculele de vina.
Edited by vladiaco
Inainte de a ajunge la caseta de directie uitate piesa 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...joint_assembly/, si mai verifica basculele si bucsile( astea le poti verifica si singur ridicand rotile pe cric si verificandule si sa nu existe nici un joc)
am schimbat pe fata bascule,bucsi bascule,bielete directie si capele de barasi antiruliu
am facut directia de 2 ori o data la autosoft si odata la un service
cand merg pe sosea si iau mana de pe volan trage drapata ,normal o ia putin in dreapta din cauza soselei ca este inclinata dreapta,dar la mine o i a prea mult :twoup:
