Problema clima digitala E36
Am achizitionat de curand un bmw 318is din 1997 cu clima digitala. Problema este urmatoarea.. Afisajul merge, clima se porneste, dar nu baga aer inauntru, nici prin fata, nici pe la picioare, nici la parbriz. Pe masura ce maresc volumul, se aude in aeroterma, dar aerul nu patrunde in interior.. Are cineva vreo idee sau a mai intalnit careva aceasta problema, este posibil sa fie blocata clapeta de la aeroterma din bord pe inchis? Mentionez ca am incercat cu o alta comanda si nu a functionat, deoarece, initial, am crezut ca este de vina comanda. Multumesc anticipat
O posibilitate ar fi din ce am mai vazut pe forum, sa nu fi fost masina din fabrica cu comanda digitala si sa se fi pus ulterior. In cazul asta e posibil sa nu fie legaturile facute corect. E o posibilitate. Poti suna la un dealer BMW si sa-ti comunice dupa VIN, optiunile masinii, si atunci te convingi.
in 1997, nici nu cred ca se mai punea clima manuala.. si oricum are toate mufele pt digitala si se vede ca nu e umblat pe acolo. astept sa dau jos coaja de bord, deoarece cred ca problema este din cauza clapetei din aeroterma, care, posibil sa fi ramas inchisa.. alta explicatie nu gasesc
Edited by s0rinell
incepe si tu cu ce e mai simplu: filtrul de polen l-ai verificat ? vezi eventual si fara el daca baga ceva
am dat filtrul de polen jos, intr-adevar, era foarte murdar. l-am curatat si acum baga doar pe gurile din mijloc, nu si pe la picioare sau la parbriz. daca misc rotita de la gura din mijloc pe cald la maxim, iar nu mai baga. daca apas butonul de la AC, iar nu mai baga.. se aude in aeroterma in bord, dar nu baga aerul inauntru. compresorul de la clima am vazut ca nu se porneste cand apas butonul de AC (posibil sa nu mai fie freon absolut deloc pe instalatie), dar electroventilatorul pleaca imediat pe treapta superioara
si eu dupa ce am montat clima digitala nu baga aer decat daca dadeam pe recilculare,la mine nu lucrau clapetele pe unde trage aer de afara erau blocate ,le-am deschis cu mana si asa au ramas ,merge ok acum,pt a verifica asta tr sa desfaci grila de la parbriz unde sunt stergatoarele si vezi cum sunt clapetele si daca lucreaza corect
tot la asta m-am gandit si eu, maine o sa dau si alea jos maine sa vad daca o fi de acolo problema..
Edited by s0rinell
am dat grila jos si m-am uitat la clapete.. sunt deschise si trage aer, dar, cand pornesc AC, se inchid automat si nu mai baga aerul in masina :-??
