E60, 525d
costty
Am gasit sa cumpar un E60 525dA dar dupa o verificare la Otopeni am aflat ca ar avea baia de ulei la cutie fisurata. E suficienta inlocuirea baii si completarea cu ulei? Ce fel de ulei sa pun sau e mai bine sa il schimb tot? Cutia schimba ok, fapt confirmat si de cei de la reprezentanta.
O a doua problema ar fi galeria de admisie care trebuie inlocuita - din ce am mai citit, majoritatea au probleme cu galeria.
Edited by costty
evident ca daca schimbi baia, pui si ulei nou..5w30 Castrol, iti ia cam 8,25 l
cat despre galeria de admisie, de unde stii ca trebuie schimbata ? ce simptome are masina ?
Masina nu are nimic, merge perfect. Am mers cu ea la reprezentanta pentru o verificare.
Uleiul a spus ca trebuie completat dar probabil e mai bine daca il schimb tot. Cat despre galeria de admisie mi-au spus ca ar trebui schimbata.
Probabil ar trebui sa cer si o a doua parere.
probabil prelinge ulei si de-aia ar trebui sa o schimib...probelma cu clapetele, dar cati km are masina?
Acum am vazut: 8,25l? Eu ziceam de uleiul de la cutia de viteze.
Exact, e fisurata baia de ulei la cutia de viteze.
Nu stiu exact ce are galeria.. mi-au zis doar ca trebuie schimbata.
Masina are 140.000km.
cere-le detalii....e foarte scumpa galeria, in jur de 500 de eur
Da, stiu cat costa. Mi-au facut o lista cu ce trebuie schimbat si cu pretul pieselor.
O sa o cumpar daca mai lasa proprietarul din pret diferenta pe care trebuie sa o dau la reparatii.
M-ai am o nelamurire.. el a schimbat anul trecut rolele si curelele + pompa de apa.
Acestea mai sunt in garantie inca un an. Pe lista de care spuneam mai sus au aparut si curelele + rolele cum ca ar trebui schimbate. Daca eu cumpar masina de la el, mai e valabila si garantia? Pot merge eu sa le schimb chiar daca in actele masinii voi aparea eu ca proprietar?
da, cam ciudat
ori a facut el mai mult de 50-60.000 km intr-un an, ori nu le-a schimbat deloc
garantia se transfera odata cu masina, nu are importanta cine e proprietar, atata timp cat ai actele de garantie....dar, ar trebui sa il pui pe el sa le schimbe
ce fel de role Âşi curele ?cred ca e valabila garantia...
- curea compresor
- curea alternator
- rola curea
- intinzator
da, cam ciudat
A facut 20.000km de la schimb. Nu stiu ce s-a intamplat dar se pare ca trebuie schimbate. Are factura de la piesele care i-au fost schimbate la bavaria.
