Salut, am si eu un E36 din 1996 1.8i sedan si am o problema cu furtunul care face legatura intre pompa de benzina si capacul rezervorului. L-am schimbat pentru prima oara acum cateva luni si tot imi face figuri.... am schimbat inca vreo 5 de atunci pentru ca nu gasesc unul original si ce am pus eu nu rezista.... cica pomipitza aia mica de benzina ar baga in jur de 6 atmosfere....
Nu stiu ce sa mai fac si nu gasesc un furtun original.... astia de la Bavaria m-ar pune sa imi iau toata pompa....
Daca are cineva un asemenea furtun sau stie pe cineva care m-ar putea ajuta as ramane indatorat...
Multumesc anticipat!!!
crede-a ca am pus furtun de caucuic pentru alimentare dar nu a rezistat. Furtunul original era de plastic, maro si .... cum sa zic... era gen armonica.... am vazut pe la unii pe la dezmembrari dar erau mai lungi...
si astea de plastic nu merg taiate
Deci ... am incercat si eu cateva variante de furtune de cauciuc si toate s-au dus. Problema este ca furtunele alea sunt facute sa reziste la benzina la interior, dar vaporii de benzina din rezervor de mananca (inmoaie invelisul) la exterior si automat dup 1-2 saptamani face poc.
Mergi in dezmembrari si cauta ori pompa, ori sonda dupa partea dreapta si scoate neaparat doar furtunul de plastic. Merge taiat cu un KUTER. La capete se monteaza cu un pistol de aer cald ca sa se muleze perfec pe mustucurile de plastic (eventual poti adauga cate un colier la fiecare capat pentru siguranta ta), garantat nu o sa mai ai probleme.
BAFTA!
Edited by ziemenz
BAFTA!
multumesc mult.... o sa fac tot posibilul... oricum...astia de la Bavaria Baneasa sunt varza... nu se priceprea niciun mecanic... sau nu vor sa spuna... oricum sunt dezgustat de serviciile oferite de ei... degeaba firma e nemteasca, aici tot de romani dai... niciun pic de bunavointa... oare cei din germania ce ar zice daca le-as pocesti cum ce reguli de functionare au impuzs romanasii?
intrebarea este cum vine stutzul de la pompa fata de stutzul de la capacul rezervorului??? direct sau in diagonala??? adica furtunul se monteaza direct sau face o bucla????
