Probleme cheie E90
Cristi777
atunci probabil ai probleme la prima cheie.daca merge cu a 2-a foloseste-o pe a 2-a pana rezolvi.din ce stiu eu cheia ar trebuie bagata in locasul ala din cand in cand.probabil grersesc,dar stiu ca asa se incarca.tu spui ca o porneai numai fara cheie......
nu stiu ce sa zic.concluzia este clara:daca face cu o cheie si cu cealalta nu face ,cheia e de vina.
incearca sa tai cheia si uita-te sa nu fie ceva oxidat intrerupt. Este foarte putin probabil sa ti se strice asa din senin. Pate fi intrerupta bobina de LF cu care comunica cheia sau un condensator sa fie dezlipit si sa nu mai corespunda frecventa de rezonanta.
Se mai poate sa fie bulita memoria chipului caz in care nu mai ai ce sa-i faci...
pai nu am.deci?ramane cu bat neschimbata?
Masinile dotate cu comfort access au baterie normala. Se poate schimba bateria. Masiniile fara comfort access au acumulator si se incarca prin cuplaj magnetic de la masina cand introduci cheia. Deci nu va trebui schimbata cheia decat atunci cand se strica acumulatorul. Cam 5-7 ani trebuie sa tina dupa care capacitatea incepe sa fie afectata. Numai daca tai cheia o mai repari
P.S. La cele fara comfort access trebuie odata la 6 luni sa mai folosesti si cheia de rezerva la drum lung pentru a se incarca acumulatorul. Altfel, viata acestuia este afectata. Scrie si in manual
Asa este. La cele fara functia ta se incarca automat la fiecare folosire. La tine insa ar fi trebuit sa le mai schimbi bateria si ma gandesc ca nu ai fct-o si cine stie ce s-a dat peste cap. Ai incercat sa schimbi bateriile in amandoua? Incearca si la ceva atelier inainte sa dai nush cate milioane la reprezentanta. Cred ca s-au grabit aia sa-ti spuna ca trebuie luata alta.
Azi mi-am pornit masina ca de obicei , fara cheile in contact(erau in buzunar, poate porni si asa). Raeori introduc cheia in contact. Si mi-am parcat masina undeva sa ma duc sa-mi cumpar ceva de la magazin, si cand m-am intors, cand sa apas pe butonu de pornie imi arata o cheie taiata, adica nu ar recunoaste cheia sau ca nu as avea cheile la mine, si motorul nu a vrut sa-mi porneasca, dar de deschis masina si de incuiat mergea. Am bagat cheile in contact nimic, tot cheie taiata imi arata. M-am dus cu taxiu acasa sa-mi adduc al 2 lea rand de chei, din buzunar nu mi-o pornit dar cand le-am bagat in contact a pornit motoru. A mai patit cineva asa ceva, ce ar putea fi ?
spune-mi si mie cum faci s-o pornesti fara cheie.am incercat dar nu am reusit. multumesc anticipat pt raspuns
Daca citest atent mai sus este o optionala ,dar poti si fara optionala,de exemplu pornesti motorul apoi il opresti si scoti cheia daca apesi imediat pe butonul start va porni, astfel poti inchide iarna masina cu motorul pornit.
Nu de asta exista butonul de REST? Adica cel de Residual Heat. Exact pentru ca tu sa poti sa iesi din masina iarna, apesi butonul si inchizi masina. Iar ea intre timp da aer cald de la motor.
Ala e util cand masina e deja calda . Dar la prima pornire se poate folosi varianta de mai sus , pornesti masina inchizi si revii peste 15 min .
Si daca ti-o ia pe sus cu platforma :twoup:  .Poti sa-ti pui tabla in locul geamurilor.N-are rost sa mai comperi masina si asa ramai fara oglinzi,cam asta e...  Edited by E90
