Problema cu tripla dreapta spate!
red&bluestar
De curand am o problema cu pozitia dreapta spate in sensul ca nu se mai aprinde.Curios e ca nu am niciun martor aprins in bord iar becurile sunt ok.Sigurantele le-am verificat insa nu stiu sa existe siguranta pt pozitie spate.Nici urma de rugina sau altceva pe mufe.Ce sa fie oare?Stanga merge perfect insa pe dreapta se aprinde doar cea de pe portbagaj.Solutii? Mersi.Masina e E46 2002 berlina.
Pai e o denumire aiurea, ''tripla'' asta, cel putin in Banat.
Pe la noi se numesc ''stopuri'' ce sa zic :)
Eu nu am auzit pana sa vad aici de ''lucas'' sau ''triple'' niciodata... It's just me? :twoup:
Edited by roco123
recomandati un spray de contacte bun va rog.
Dupa parerea mea Loctite e tata lor, bune dar si scumpe. Un spray contacte uscat e aproape 100 lei, bine, si tine destul de mult. Eu folosesc mai ieftine din Selgros sau Obi, cumpar Chip si Berner, destul de ok si astea.
Tot nu merge!Stie careva sa existe vreo siguranta pt pozitie spate?Asta pt ca nu imi explic de ce nu imi da semn in bord ca ar fi o problema,deoarece becurile sunt ok,contactele sunt ok,sigurantele sunt ok.Nu a mai patit nimeni asa ceva?
E boala lor...Firul de masa, acolo este problema. Fa masa separat la firul maro din mijloc si va merge
http://www.dtmpower.net/forum/e46-3-series...ht-problem.html
http://forum.e46fanatics.com/showthread.ph...lted+tail+light
Edited by DanS
Mersi.Cred ca asta e singura solutie sa scap definitiv de problema si chiar nu ma asteptam ca la BMW sa fac astfel de improvizatii.Asta e!
Am facut si treaba asta si tot nu merge!!!Reamintesc ca becul de la frana si cel de la semnalizare merg,la fel ca si cel din interiorul portbagajului.Nu mai inteleg nimic. :twoup:
Daca zici ca totul e ok, adica becuri, mufe, sigurante, nu mai ramane decat blocul de lumini. Sau cablajul intrerupt pe undeva dar asta e mai rar. Verifica cu o lampa de proba daca iti apare tensiune pe siguranta care e responsabila cu pozitia spate.
Stii cumva care e siguranta de pozitie spate? Mersi
