Problema pornire 318i E46 143CP FL
BeRnEk
Salut !
Am cautat cateva minute pe forum si desi eram sigur ca am vazut aceasta problema undeva nu reusesc sa gasesc link-ul.
Problema mea este urmatoarea:
La pornire (in 99% din cazuri cu motorul rece) masina vrea sa porneasca turatia creste pana la un 600-800 rpm oscileaza destul de mult intre 300 - 700 rpm si apoi se opreste destul de brutal. Problema aceasta o am de cand am masina dar se manifesta foarte rar dar se pare cand in ultimul timp face mai des. In mers sau la relanti cu motorul cald pot sa opresc si pornesc ori de cate ori doresc si nu mai face.
Cand problema aceasta e prezenta nici daca accelerez nu o ajuta sa porneasca. Trebuie sa rotesc cheia si la a doua sau a treia incercare porneste fara probleme. Masina merge foarte bine in rest nu am probleme sa moara motorul sau altceva. Chestia asta o face sa zicem uneori o singura data pe luna sau uneori mai des .... (95% din porniri sa zic le face fara probleme)
Nu imi apare nici o eroare in bord sau ceva de genul. Masina are toate consumabilele schimbate la timp si de cateva luni am fost chiar la BMW pentru un test unde evident nu au gasit nimic. (Masina si in acea perioada facea la fel figurile la pornire).
Ma gandesc sa fie ceva senzor stricat sau un defect care sa nu fie permanent ?!
Multumesc
Zic si eu asa .. poate e un senzor la axele cu came? Care face rareori probleme?
Eu am patit sa am senzorul de la axul cu came defect, dar nu tot timpul. Era cand mergea, era cand nu mergea. Ori senzorii aia afecteaza ralanti-ul.
Doar stii ca relantiul e bun ... Ma gandeam si eu asa "dece oare, dece oare ?"
Sa fie de la BENDIX ? hmm de la Dacie nu am mai probleme cu asa ceva :twoup:
umbla putin pe la fise,buji si vezi daca dau scantei toate,daca nu aceasi problema avea un prieten doar ca lui ii facea cam des si era de la bendiz(cred ca am zis bine) undeva la electromotor
Bujiile sunt numa 4 si schimbate de 5 mii de km ... daca ar merge in trei s-ar vedea foarte urat diferenta ... Chestia e ca face figura asta in 2 din 100 porniri sa zic asa dar e enervant ... si porneste la a 2 a incercare ... odata pornit merge perfect nu am nici un fel de alte probleme ...
Nici nu stiu pe unde e bendix-ul si nici nu stiu cum sa il verific :)
bendix
Crezi ca nu se retrage suficient de repede si opreste motorul?
Poate sa il opreasca ?
