Problema BMW E46 320d/2000 136cp
Masina, 320d/2000/136cp, este a unui prieten:
Daca motorul este lasat oprit o perioada mai lunga nu mai porneste(porneste doar cu spray), dar daca imediat dupa oprire ii da cheie, porneste foarte bine!
Daca aveti ceva indicii, daca s-a confruntat cineva cu aceasta problema sau banuiti anumite componente/piese care ar putea genera problemele astea, v-as fi recunoscator!
Multumesc
nu cred ca au treaba injectoarele cu pornirea in cazul asta... motorul merge bine dupa ce porneste, dar cum ziceam daca sta putin oprit nu mai porneste decat cu ajutor(spray) si odata pornit, daca il opresti si repornesti imediat, porneste bine
Pai fiind un motor cu aprindere prin compresie , starea injectoarelor si cea a segmentilor este esentiala pt pornire . Bujiile nu sunt atat de importante vara . Faptul ca porneste cu spray,ma face sa cred ca nici compresia nici modul cum pulverizeaza injectoarele,nu sunt satisfacatoare. Motorul porneste dupa ce-l opresti pt ca este cald si motorina se aprimde instantaneu de la capul pistonului,chiar daca nu e pulverizata bine. Si injectoarele pot chiar sa scape motorina si sa se dezamorseze,cat timp motorul sta.
s-a rezolvat, un furtunel de la motorina era ros din cauza vivratiilor/frecarii cu alt component si tragea aer dupa oprire, dar foarte fin .... s-a schimbat furtunelul, masina merge brici, are 260000Km cu pompa cu care s-a nascut! :twoup:
topicul poate fi inchis!
Edited by Rhaziel
  • 2 years later...
Stiu ca a trecut ceva timp de cand te-ai confruntat cu aceasta problema, insa as vrea sa te intreb dac amai stii exact ce furtunas a fost. Am aceeasi masina de 136 cp cu aceeasi porblema cu pornirea si nimeni nu ii da de cap.
Multumesc.
