P 0175
bog 325
probabil ai fost la un tester daca ai codul erorii insa respectivul nu a fost in stare sa iti interpreteze eroarea asa ca mergi din nou la un tester unde are si habar cel care iti face testarea, oricum vezi ca este aici pe site o lista cu erorile, poate te ajuta cumva, banuiesc, tinand cont ca este 0175 iar eu am avt 0171 ca este ceva legat de amestecul benzina-aer, verifica mai intai furtunele de admisie sa nu iti traga aer fals si vezi si debitmetrul, la mine a fost debitmetrul si furtunul de la valva pcv.
Multumesc de raspunsuri.....
Ceea ce e curios e ca a disparul "check engine" din bord. Oare sa fi fost benzina de vina?
Eu nu cred sa fi fost benzina de vina.Motoarele astea M54 pot merge si cu benzina de calitate inferioare desi nu cred ca e recomandabil.In cartea tehnica spune minim 91.Eu pun numai Mol Evo,asta mi se pare cea mai buna.
Edited by crtir
Stii unde e localizat debitmetrul, valva PCV sau sondele Lambda? E prima oara cind e nevoie sa umblu la ele. Debitmetrul se schimba cu unul nou? sau care e procedura?
Merci!
Merci!
valva PCV(comp1)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda..._oil_separator/
debitmetru(comp1)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...air_mass_meter/
sonde lambda
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda..._probe_fixings/
Merci!
valva PCV(comp1)
debitmetru(comp1)
sonde lambda
Multumesc de rapunsuri !
