Inlocuire curea transmisie e34
CoK 525td
Salut, ma poate ajuta cineva cu o poza sau cu o explicatie mai detaliata despre cum se inlocuieste curea de transmisie la un e34 525TD, e vb de acea curea care angreneaza compresorul de clima, pompa servofrana etc?
Alta intrebare vreau sa dau jos intinzatorul de curea pentru al curata dar am observat ca se desface cu un inbus imens aveti idee marimea lui?
Si mai am o problema cu OBC-ul ( e modelul acela cu 16 butoane) nu se mai vede nimic pe el decat daca e intunerc abia citesc ceva de pe el, am inteles ca are un bec in spate e adevarat? daca da cum il demontez din bord?
Va multumesc anticipat
referitor la OBC:
are 3 becuri, unul jos si doua in lateralele ecranului. de scos e destul de greu, adica trebuie sa dai casetofonul jos, sa deschizi torpedoul si sa demontezi panoul ala de plastic dinspre OBC si in spate OBC-ul are 2 parghii. una pe fiecare parte catre trebuie trase si iese ca pe sina. mai bine sa te ajute cineva care a mai facut asta
