bmw E90 nu se deschide
marss
am schimbat acea siguranta si tot nu merge
este de la actuatoare (cel putin la mine asa a fost dar a fost pe partea stinga,era stricat un motoras din interior care facea scurt de fiecare data cind ii actionam,la bavaria costa in jur de 600 ron ,am gasit din dezmembrari la 250-300 ron si pina la urma am achizitionat de la augsburg cu 190 ron noua cu garantie dar a trebuit sa astept 4-5 zile pina a venit piesa)
pai si dca il schimbi mai are aceeasi frecventa cu cheia?...trebuie sa resoftezi cheia ?
nu are treaba cu cheia,merge.
ce cheie din torpedou?!
in torpedou in stanga e un loc special unde am infipta o carcasa de cheie , dar fara partea metalica am incercat sa o introduc in contact dar nu intra , nu stiu ce face , am crezut ca asa au toti .
Eu cu acea chie pot sa pornesc motorul sa inchid masina sa o deschid si cred ca este cheia de service
  • 3 months later...
fac parte si eu din clubul celor care au avut surpriza asta.
simptomele erau:
- din exterior apas pe telecomanda pentru deblocare, nu sare niciun buton; clipeau doar farurile si stopurile (ca atunci cand se deblocheaza);
- apas din nou pe inchidere, nu se intampla nimic si era normal sa nu se intample din moment ce usile erau deja blocate; doar farurile si stpurile clipeau ca si cum s-ar bloca;
- deschid usa soferului cu cheia si intru; dinauntru fiind incerc sa deschid manual celelalte usi; nimic! trageam de clapete degeaba;
- inchid usa soferului si apas pe butonul lock/unlock de pe bord; se blocheaza usa soferului;
- apas din nou pe unlock in ideea ca daca a inchis-o o si deschide; aiurea! nimic!
- deschid usa manual, din clapeta;
- singurul care se bloca si debloca din telecomanda era portbagajul.
dau telefon la service (la service bmw), citesc pe net si pana la urma ma hotarasc sa ma uit la sigurante; o gasesc pe panarama nr. 57 (cred ca-mi amintesc corect nr.) arsa; o schimb; incerc usile din nou si nimic; aceiasi poveste; pana la urma un prieten imi da ideea sa scot o borna de la baterie sa vedem daca are vreun rezultat; scot borna; mi se pare ca minusul ca la ala am ajuns mai usor; o pun la loc; apas pe telecomanda si pac!!! se deschid usile! apas din nou pt. inchidere si pac! mergea!
deci la mine solutia a fost: schimbat siguranta si scos borna baterie pentru a se reseta ceva pe acolo ...
singurl lucru care mi s-a dereglat in bord a fost ora, care a durat mai putin de 1 min. s-o setez din nou.
inca un lucru pe care l-am descoperit mergand cu usile blocate (pentru din momentul din care am patit figura pana am umblat eu la sigurante au trecut ceva zile); m-am dus la benzinarie sa pun benzina; surpriza nu se deschidea nici capacul de la busonul de alimentare! si ala era blocat!!!
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Am si eu aceeasi problema la un e90: nu pot folosi cheia, nici macar mecanic..
Care sunt variantele de a intra in masina? La Bavaria mi-au spus ca trebuie sa le aduc masina pentru a evalua problema, insa pare a fi imposibil, intrucat garajul este la -1, spatiul de manevra fiind extrem de redus..
Multumesc mult pentru ajutor/sugestii!
Edited by frudan81
  • 11 months later...
Salut. La mine problema e in felul urmator:
- cand plec de pe loc se blocheaza usile, iar usa de la sofer face un zgomot f ciudat cand vrea sa se inchida;
- dupa ce opresc masina si scot cheia ar trb sa se deblocheze usile, dar la usa de la sofer nu face asa...trb sa mai inchid o data usile din butonul de sub avarii si dupa deblochez de la clanta;
- cand ies din masina si vreau sa inchid din telecomanda face un zgomot ciudat si nu se duce țâmburâșul(cel care arata ca se inchide/deschide masina)in jos...face de mai multe ori asa...sus jos pana se inchide;
- intr-un sf dupa ce se inchide usa...ca sa vreau sa intru din nou in masina trb sa intru pe la pasager(de langa sofer), sa mai inchid o data usile de la butonul de sub avarii si sa deblochez usa de la sofer de la clanta.
Pareri ceva? Ce pot sa fac ?
Multumesc.
Pana la urma la ce foloseste carcasa din torpedou...? De curand am cumpãrat un e60. , iar Întâmplãtor am gãsit acea carcasa goalã in torpedou... foloseste la ceva? Oare lipseste o parte din ea sau asa ii ? Ar trebui sa intreb fostul proprietar?
